Решил использовать этот модуль для связи двух ардуинок. Так получилось, что на ардуинке нано не работает 11 пин. Решил вместо него использовать аналогичный(чтоб был шим сигнал) и так ещё несколько пинов заменил. Таким образом теперь 6 пин на ардуино связан с miso на нрф; 7 пин -с mosi; 8 пин -с sck; 9 пин -с ce; 10 пин -с csn;
Раз я поменял пины то их надо и поменять в скетче(использую скетч алекса для проверки работы 1 модуля) но там я не нашёл место, где он прописывал что к каким пинам подключал(кроме 9 и 10). Подскажите пожалуйста, могу я вместо 11, 12 и 13 пинов использовать 6, 7 и 8? И где мне прописать то что я вместе тех пинов использую другие?( сам в программировании на самом низком уровне и разобраться в скете, где вместо переменных используются указатели на них и другие фичи си++, не могу)
