ЭЛЕКТРОНИКА Нужен алгоритм для сравнения показания датчика цвета с готовыми цветами.
MegaSova
10 Янв 2023
Здравствуйте, у меня есть датчик цвета, от детского робототехнического конструктора, который показывает совершенно не адекватные цвета. Я с горем пополам смог от него добиться стабильных значение rgbw полторы. Мне нужен алгоритм, для того чтобы сравнивать значения rgbw датчика, со значениями какого-то цвета и чтобы алгоритм выдавал самые мне номер самого подходящего по параметрам датчика.
Меня хватило лишь на нахождение процентного соотношения между красными зелёными и тд, и нахождении среднего арифметического между этими процентами, по идее должен выдавать в процентах соотношение 1 цвета к другому. Но с этим есть проблема, если у зелёного процентное 120 а у красного 80 то среднее будет 100% что не верно. Помогите, уже 5 часов рою интернет не найду нужной инфы. Буду рад даже статьям на эту тему.
1,975
634
45
Если нужен именно цвет, то проще в цветовой модели HSV сравнивать.
MegaSova
10 Янв 2023
Но датчик может выдать лишь rgbw, хотя надо почитать по преобразователям rgbw в hsv.
949
@MegaSova, ничего не понял. Как получаются проценты? Почему вычисляется среднее арифметическое между цветами? Что нужно получить?
Если во внятных терминах не получается, может на примере объясните?
4,456
1,523
А что верно?
И 120% - это в какой системе счисления?
Тут я потерял нить повествования.
Объясните на пальцах, что там у вас происходит?
MegaSova
10 Янв 2023
Я для сравнения 2 красных цветов использую процентное соотношение, которое показывает в процентах насколько красный у датчика похож на красный у заданных цветов. И так же делаю с зелёным, голубым и яркостью. После этого мне надо с 4 процентных соотношения превратить в 1(общее).
Или по другому, у меня есть rgbw, я хочу чтобы алгоритм кушая rgbw говорил мне какой это цвет. Зная несколько цветов и их rgbv характеристики. При том что у датчика есть разброс в 10-20 процентов. То есть я не могу сравнивать датчик напрямую с характеристиками цвета, слишком разброс большой. По этому мне нужно чтобы алгоритм выдавал тот цвет который по rgbw политре максимально похож на заданные заранее цвета.
Если нужно могу ещё и в конкретику моей ситуации упаротся, но вам не понравится. Там визуальное программирование, по этому мне нужен не код а принцип чтобы написать на нем.
Процентное соотношение может выдает отношение одного числа к другому в процентах. 50 к 10 будет 500%, 10 к 50 будет 20%. Считается x:y*100. Не факт что я использую лучший способ, это то, что пришло мне в голову пока я над этим думал.
MegaSova
10 Янв 2023
Я изначально хочу замерить несколько цветов и записать их характеристик в массивы. После этого сравнивать датчик с этими массивами.
1,303
Если принять составляющие по байту, то 4 байта это туева хуча вариантов. Что бы сократить можно убрать нюансы сдвигом вправа, взяв вместо байта пол байта, или 3 бита или даже 2.
4,456
1,523
@MegaSova,
я все равно нифига не понял.
Экстрасенс подсказывает:
Ваш датчик выдаёт, судя по всему, какое-то число для каждого из 4 установленных в нём фотодиодов.
Вы хотите преобразовать эти значения в номер цвета своей какой-то палитры. Типа образцов по пантону.
Но у вас ничего не получается.
Оно?
1,975
634
45
Для такой задачи RGB не подходит, тем более если сравнивать в "процентах". Переводите в HSV, в нем есть канал, который показывает именно какой цвет, по его шкале и определяйте на сколько красный действительно красный.
MegaSova
10 Янв 2023
С этим будет проблема, датчик выдает какие-то свои единиц, по этому я и хотел использовать для сравнения характеристики цвета такие как видит этот датчик
@MegaSova,
Оно?
Интереснее, он по пол секунды светит красным и замеряет силу отраженного света, также с зелёным, с синим, и общую яркость светя 3 светодиодами. По итогу у меня массив в котором 4 значения, яркость отражения красного,зелёного, синего и общая яркость. Мне нужно его сравнить с несколькими другими массивами в которых указаны характеристики разных цветов. Ну да мне нужно сравнить массив получаемый от датчика со своей политрой. Формата "красный зелёный синий белый"
1,975
634
45
Ну, отбросьте общую яркость - будет обычный RGB. Далее по формуле например отсюда: RGB to HSV, HSV to RGB Conversion Calculator (had2know.org) вычисляем H-канал, это и будет цвет независимо от яркости и насыщения.
949
@Сотнег, аналогично.
@Геннадий П, да там все измерения - в попугаях, их нужно сначала нормализовать, иначе в формуле они дадут неверные значения (не думаю, что датчик имеет собственную обработку). По хорошему нужно экспериментально найти гамму, преобразовать по ней данные датчика, а потом уже подставлять в формулу. Проценты здесь вообще ни о чём, тем более усреднение по разным цветам (это как усреднять вилки и калоши).
Второй момент совершенно правильно уловил @Старик Похабыч, - нужно понять хватит ли разрешения у датчика, чтобы распознавать нужное количество цветов?
1,975
634
45
Если задача стоит только узнать цвет по цветовой окружности, то нормализовать особого смысла нет, т.к. цвет определяется по взаимному отношению уровней RGB-каналов. А вот если насыщенность и яркость, то действительно нужно нормализовать.
4,456
1,523
Если так и планируете держать в секрете, какое мягкое вы собрались сравнивать с тёплым и с какой погрешностью, тогда общее решение выглядит так:
Приводите все свои массивы к общему формату и сравнивайте на здоровье.
Исходя из имеющихся вводных наиболее логичным будет приведение к формату RGB, где на каждый цвет приходится по 1 байту (значение цвета в диапазоне от 0 до 255).
Значение общей яркости можете просто выкинуть.
Попадание постороннего света на измеряемую поверхность желательно исключить.
Каким образом калибровать прибор (вводить коэффициенты для коррекции или обучать нейросеть) - это вряд ли сейчас нужно думать.
949
@Геннадий П, проблема цвета без нормализации состоит в том, что уровни компонент в белом цвете не равны, а измерение производится одним датчиком.
MegaSova
10 Янв 2023
Ладно, попробую упростить. У меня есть массив, датчик с 4 параметрами. И 6 массивов цветов, каждый со своими четырьмя параметрами. Мне нужен алгоритм который сравнит параметры массива датчика с параметрами массива цветов, и выдал массив цвета, данные которого наиболее подходящие к данным массива датчика.
Датчик мне говорит что характеристики цвета который он видит 113, 90, 19, 156. У меня есть несколько массивов цветов
Например черный 20, 20, 20, 50
Красный 120, 80, 20, 160
Жёлтый 80, 120, 20, 140
Синий 20, 190, 20, 130
(Данные в выдуманных попугаях)
Мне нужен алгоритм который сравнит данные датчика со всеми данными цветов и выдаст название цвета(в данном случае красный)
Я уже не знаю как проще объяснить.
4,456
1,523
@MegaSova,
ищите минимум суммы квадратов разностей по модулю первых трёх параметров. Четвёртый параметр выкиньте.
C-like:
temp = abs(detectedR - arrayR[i]) + abs(detectedG - arrayG[i]) + abs(detectedB - arrayB[i]);
if (temp < min) {min = temp; index = i;}
Ну или попробуйте добавьте четвёртый тоже.
Реакции: MegaSova
949
Я бы предложил стандартный способ распознавания цвета:
1. Определил бы характеристику "гамма": зависимость значений яркости по всем 4 каналам от реальной яркости.
2. При сравнении полученного цвета приводил бы (пересчитывал) цветовые составляющие по графику гаммы к значению общей яркости. Например, принимаем линейную гамму и сравниваем:
113, 90, 19, 156 и 20, 20, 20, 50
после пересчёта яркости получаем:
36, 29, 6, 50 и 20, 20, 20, 50
Длина вектора разницы (по @Старик Похабыч) = 23.
Для 120, 80, 20, 160 это будет 13
Для 80, 120, 20, 140 - 45
Для 20, 190, 20, 130 - 137
Из чего делаем вывод, что Красный - ближе всех.
3. Если "массив цветов" содержит близкие цвета, то стоит подумать сначала об определении разрешения. Поясню: спектральная плотность составляющих, распознаваемых глазом, неоднородна, поэтому для разных длин волн изменение измеренной яркости и яркости "по RGB" будет совершенно другой. Там, где спектральная плотность ниже, погрешность в 20% может оказаться фатальной.
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Математика это очень хорошо. Может бытьдостаточно следующее:
1. Суммируем значения всех датчиков
2. Вычисляем соотношения цветов(опять же,учитывая,скорей всего нелинейность оных)
3. Сравниваем с образцами в массивах задавая простой допуск безо всяких танцев.
Реакции: MegaSova
