ARDUINO Нужен контроллер для нагревательного элемента потока кислородной смеси.
MisterBrown
17 Мар 2021
Требуется исполнитель :на разработку нагревательного элемента для проходящих газовых смесей.
Надо изготовить :
Необходимо создать компактное устройство нагрева потока кислородно гелиевой смеси из нашего аппарата для оказания кислородно гелиевой терапии в реабилитационных центрах.
  • Питание 220 Вольт 50гц
  • Потребление не более 1 киловатта
  • Скорость потока кислородной смеси для нагрева будет переменная - от 1 до 10 литров в минуту (регулируется в нашем аппарате)
  • Необходимый диапазон температуры на выходе из устройства нагрева от 40 до 70 градусов Цельсия.
  • Нужен регулятор температуры и датчик температуры с циферблатом показывающим температуру на выходе и температуру установленную.
  • Желательна возможность автоматического регулирования выходной температуры в зависимости от заданной. в том числе и если кислородный поток перестал поступать, то нагрев автоматически выключался.
во вложении файл более подробным ТЗ.
Сам нагревательный элемент и корпус сделать не проблема. Основная задача сейчас - это контроллер позволяющий поддерживать нужную температуру на выходе вне зависимости от скорости потока, а также входящей температуры этого потока.
PS: Если при предложенном конструктиве (сухой нагрев) не возможно создать устройство с быстрым и точным контролем температуры на выходе. То также интересен вариант поддержания температуры воды в ёмкости (увлажнитель который уже есть на устройстве подачи). То есть посути кипятильник поддерживающий температуру воды в районе 80-90 градусов (объём увлажнителя от 0,5 до 1 литра)
Планируемый бюджет : оговаривается в зависимости от того что делаем. весь нагревательный элемент под ключ или только контроллер. а также 1 штуку или партию
Сроки
: 2-3 недели
Оплата : по договорённости
Для связи : Тут, либо в мессенджерах. При интересе обменяемся телефонами.
Регион: Санкт-Петербург
465
А чем Вас не устроит, например, вот такой контроллер?
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
если с бойлером нет никаких проблем и программа совсем не сложная. то с нагревателем для мед. целей полная попа.
там необходимо сертифицированные компоненты, по, исполнение.
иначе статья светить может.
не зря вся медэлектроника стоит мама-не-горюй....
Реакции: Shalom и PiratFox
MisterBrown
17 Мар 2021
Может и подойдёт. Но как его применить в нашей системе ?
Это всего лишь 1 компонент. необходимо комплексное решение задачи.
После реализации проекта естественно на такое изобретение будет получаться вся разрешительная документация и медицинское удостоверение.
Для начала надо разработать прототип и собрать красиво в товарный вид
465
@hurka, так это для примера. Их всяких разных полно, подобрать подходящий, ваще не вопрос.
