Здравствуйте, надо изготовить:
Программную часть для трехканального расходомера проточной воды считающего расход осмотического фильтра на Ардуино(желательно).
Устройство видится необходимым в связи с дороговизной замены расходников у фильтра, а несвоевременная замена это риск бакт. и зоонозного заражения питьевой воды
Т.З.:
Планируется расходомер работающий на батарейках (аккумаляторе), который умеет засыпать и просыпаться, имеет читаемый дисплей (желательно lcd 2004), памятьи напоминания(периодические звуковые сигналы) по событию(что пора менять фильтры) и таймеру(пора менять фильтры и включать периодическую промывку).
Внесение параметров возможно в коде, меню и настроек в нем не принципиальны.
Каналы, почему так много?
Так как у датчиков на малых потоках параметры прыгают, необходимо коэффициенты коррекции в зависимости от скорости потока(возможность их менять)
Логика работы:
Бездействие-сон-> появление потока на датчике - просыпаемся и считаем (применяя коэффициент коррекции в зависимости от скорости), запоминаем, проверяем с количеством литров на замену-> время бездействия ->сон
Таймеры:
Сброс таймеров по нажатию кнопки управления
Экран:
Включается по нажатию кнопки, нажатия переключают информационные экраны
Требуется исполнитель:
город Москва, но возможна удаленная работа, так как само устройство соберу сам, необходим код и консультации по сборке
Сроки:
Чем быстрее тем лучше
Планируемый бюджет:
обсуждается,
Оплата:
наличка или перевод как удобно
Связь:
Личные сообщения
Т.З.:
- Первый канал считает объем фильтрованной воды после менирализатора (исп. в пище)
- Второй канал считает объем фильтрованной воды (исп. в быту)
- Третий канал используется для подсчета концентрата(сбрасывается в канализацию, позволяет выявить неправильное соотношение пермеат/концентрат)
Логика работы:
Таймеры:
- первый - замена фильтров по времени, срабатывает если время замены наступило раньше чем замена по литра)
- второй - периодическая промывка фильтра раз в неделю-две
Экран:
Сроки:
Планируемый бюджет:
обсуждается,
Оплата:
Связь:
Личные сообщения
