Требуется исполнитель хоть на МКС.
Нужно:
Подбрать железо с али експресс соответствущее следующим требованиям:
1. Минимальный размер и количество оборудования.
2. Питание от li-ion.
3. Два микроконтроллера с ble один из них с мини антенной для работы на максимально возможном расстоянии, пример прикреплен.
4. Минимальный расход енергии, чтобы работало без зарядки как можно дольше, скажем аккум на 100-300mAh.
Суть:
Есть кнопка слаботочная, которую нужно нажимать через определенное время(должна быть возможность выставлять это время через которое она нажимается~1сек-60 мин и на какое время она зажимается ~ 100мск - 1 минута)
Два модуля bluetooth один (мод1)в кармане второй на (мод2)физ кнопке, я прихожу нажимаю кнопку на мод1 для соединения и мод2 начинает замыкать два контакта на физ кнопке по заранее заданным временным рамкам пока есть связь между модулями, если связь теряется то работа таймера останавливается и модуль переходит в энергосберегающий режим до следующего соединения.
Объяснение что куда подключать, как зашивать прошивку с возможностью настраивать таймер перед подключением.
Оплата договорная.
Нужно:
Суть:
Оплата договорная.
31.1 KB Просмотры: 7
