Нужен регулятор скорости вращения вентилятора по температуре на 220
Анат123456
24 Мар 2020
Надо регулятор скорости вращения вентилятора по температуре на 220 V
465
А нельзя ли поконкретней. Какой вентилятор (тип мотора), диапазон регулировки, диапазон температур, тип функции зависимости от температуры?
Анат123456
24 Мар 2020
Извините просто мне нужен полноценный прибор, а доставка в Крым из Харькова проблематична !
ShadeDark
5 Мар 2020
45
При какой t какие обороты в % должны быть? Какое минимальное напряжение для минимальных оборотов? Нужен ли датчик скорости оборотов?
Или нет никакого вентилятора, и нужно самому его приобрести? Тогда какого типа нужен?
Цена вопроса.
