Доброго времени суток!
Нужен скеч который будет работать таким образом:
Есть 4 светодиода каждый светодиод должен включатся при нажатии на кнопку плюс пишалка которая издает звук при нажатии на кнопку,
изначально светодиоды выключены при нажатии включается один светодиод потом второй и т.д.
кнопка только одна, и нужен делай для кнопки что бы если в течении 1 секунды кнопка будет нажата несколько раз светодиод не включался
