Нужен скетч
Денис16
10 Ноя 2019
Заголовок сообщения должен отражать его суть
Здравствуйте, напишите пожалуйста скетч управления реле и куда что подпаять.
Нужно управлять реле кнопками без фиксации, чтобы при нажатии на кнопку, включалось одно реле, при повторном нажатии выключенное реле отключалось и включалось другое, при третьем нажатии предыдущее включалось и включалось третье, т.е. было включено только одно реле в любом случае.
Первая кнопка:
1 нажатие -1реле
2ое нажатие -2реле, а 1 реле откл.
3е нажатие - 3реле, а 1и 2 реле откл.
Вторая кнопка:
Все тоже самое, только в обратной последовательности.
Третья кнопка:
Выключение и включение в любом положении, если выключил например в момент когда было включено 2е реле, то при повторном нажатии на эту же кнопку, чтобы оно же и включилось, но если это сложно, то можно как угодно сделать кнопку 3.
Четвертая кнопка, должна включать 4е реле, не зависимо от первых трёх, т.е. нажал - включилось, ещё раз нажал - выключилось.
Ещё надо, чтобы при включении каждого реле, загорался светодиод этого реле, т.е. 4 реле, 4 светодиода.
И 2ой вариант, все тоже самое, только вместо светодиода - цифры 1,2,3. На 4 реле, цифру не надо.
Мне нужен только скетч и что куда подключить и какой блок питания нужен.
Спасибо заранее, надеюсь кто-то сможет написать.
Денис16
10 Ноя 2019
Все, дальше не должна реагировать, 1,2,3 и все,также и вторая, 3,2,1все. Такое возможно?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Да, и так можно. Всё ТЗ адекватное, несложное. Скетч делается неспешно за пару часов. Думаю, скоро найдутся желающие исполнители. Если нет, стукнитесь в личку завтра вечером, обсудим.
