ЭЛЕКТРОНИКА Нужен совет по чипу ws2811
mendosa
20 Окт 2020
13
Нужен совет: как понизить частоту ШИМ чипа ws2811 до частоты ШИМ необходимой для управления сервоприводом? Я подозреваю, что можно поставить делитель частоты и возможно это не создаст корректной работы сервопривода, но вопрос принципиальный-как подключить делитель. В тупую просто подключал сервопривод к чипу и серва откликалась на малых частотах.
1,010
поясните свою идею - вы хотите посредством чипа 2811 управлять сервоприводом? Или что?
Почему нельзя взять вместо 2811 любой маленький МК - тиньку или СТМ8?
mendosa
20 Окт 2020
13
да. управлять сервоприводом. точнее множеством приводов
причем цель управлять именно посредством spi. и как можно дешевле, поскольку серв много
1,010
проще и дешевле - не городить колхоз, а использовать готовые решения
драйвер PCA9685 на 16 серво - меньше 200 руб наАли - то есть порядка 10 руб в пересчете на каждый серво привод
Сомневаюсь, что чип 2811 с делителями частоты обойдется дешевле (если вообще заработает)
Эти драйвера, кстати, можно соединять в цепочки - прям как чипы 2811
Производитель обещает до 62 таких плат на одной линии... то есть почти 1000 серв от одной ардуины
mendosa
20 Окт 2020
13
звучит убедительно
Спасибо
осталось запилить скетч на преобразование spi
mendosa
20 Окт 2020
13
управлять сервами необходимо по протоколу spi. и это не прихоть а просто из удобства так сказать. если еще глубже то по ARTNET. т.е. у меня есть контроллер управления светодиодами. собственно от него ноги и растут. контроллер висит в artnet и управляет светодиодами по SPI.
как то так это выглядит со светодиодами
если я все правильно понимаю то примерно о такой цепочке драйверов идет речь
1,010
если контроллер управляет светодиодами типа 2811/2812 - то там не SPI ,а свой протокол
Делать преобразователь из протокола адресных диодов во что-то еще - это будет не проще подключения чипов 2811 к сервам.
Вопрос - а это обязательно, чтобы именно светодиодный контроллер управлял сервами? какой-то секс в гамаке получается?
Не проще будет программу управления сервами писать сразу для серв, а не для диодов?
ЗЫ - видео в контакте не видно
2,544
1,014
Ими управлять через SPI тоже можно, но довольно таки через жопу. Я видел такое решение, но не для ардуино.
mendosa
20 Окт 2020
13
в принципе я соглашусь что проще. но. ща копну еще глубже. есть ПО Resolume, который в реальном времени преобразовывает любой видео поток в dmx протокол и отправляет его по artnet. в artnet висит контроллер (собственно он называется dmx-spi) который преобразовывает поток dmx в spi и отправляет прямиком на ленту. собственно в эту схему и хочется вписать сервоприводы., чтобы управлять ими в realtime
в принципе, конечно можно исключить spi и сразу ардуино с цепочкой драйверов к artnet подключить. вот потому идея с делителями мне казалась менее геморной
1,010
для СТМ ? через DMА... - не так уж и через ж. Вполне работает.
лучше тогда и artnet выкинуть. Код для винды, преобразующий любое видео в набор сигналов для адресной ленты - занимает в Процессинге строчек 20...
Этот код есть в примерах к библиотеке OctoWS2811
1,010
mendosa
20 Окт 2020
13
Сама цель то управлять в рилтайме и из одного софта, как бы в момент управления некогда переключаться на что либо еще. теоретически конечно можно видео поток отправлять на дополнительное преобразование, тогда еще и отставание срабатывания начнется.
т.е. как то так это должно выглядеть
пока это так
1,010
@mendosa,
То что это шарики на веревочках - я угадал :)
Задачка с каждым обьяснением все сложнее и сложнее... что смог - подсказал.
1,010
а управление на чем?
@mendosa, кста, я тут случайно снова вернулся к вашей теме.... думаю, задача преобразовать протокол диодов 2811 в сигналы для управления сервами - вполне реальная. Если есть интерес - можно было бы попробовать...
mendosa
20 Окт 2020
13
Интерес есть
А экран прицеплен к контроллеру dmx-spi.lanpix 16
наткнулся на несколько примеров. Может быть проще сделать преобразователь SPI-PWM на attiny85?
