ЭЛЕКТРОНИКА Нужен совет по сварочнику на конденсаторах
EandV
4 Авг 2018
287
170
Всем привет!
Решил попробовать сделать аппарат контактной сварки чтобы приваривать ленту к 18650. Выбрал схему на конденсаторах.
У меня 7 конденсаторов 35v по 10000 мкф. Коммутируются через китайский тиристор 300А 1600В с Али. Заряжаю 20 Вольтами. Провод около 3 квадратов.
Схема работает, но как бы нормально не варит. То прожигает сквозные отверстия в ленте при плохом прижиме, то оставляет слабые следы и ничего не сваривает, если прижать плотно и хорошо.
Подскажите в чем может быть дело. У меня несколько идей:
  • Мало напряжения
  • Слабый ток, нужно добавить конденсаторов
  • Неправильная форма электродов
  • Недостаточная толщина провода
  • Тиристор не полностью открывается
  • Хз...
Не знаю в каком направлении копать. И вообще есть ли какие-то стандарты. В инете есть разные проекты, каждый делает по своему.
thematrix
17 Янв 2019
15
Сугубо мое ИМХО:
Напряжение нужно меньше (2-4 вольта), ток - больше (сколько у вас ток получается в пике при КЗ кстати?). Вместо тиристора я пожалуй попробовал бы использовать высокотоковое твердотелое реле (или несколько, параллельно, c одновременным управлением коммутации), искать на али по запросу "solid state module high current".
EandV
4 Авг 2018
287
170
Сугубо мое ИМХО:
Спасибо за участие, но дело оказалось в другом...
Мне удалось довести агрегат в при текущей схеме до рабочего состояния. Сначала добавлял конденсаторов, но особо не помогло. Заметный эффект был после повышения напряжения с 20В до 25В. Также очень сильно влияет форма электродов, и сила их прижатия к ленте. Удалось в итоге сварить 2 ленты и приварить ленту к батарейке. Сварилось хорошо, руками ленту не оторвешь.
malec
5 Фев 2019
681
259
да в этом и проблема данной конструкции
у меня качества не получилось... на трансе от микроволновки оказалось на много проще... там только величина импульса главная задача))), конечно если вообще намотал и уложил)))
Реакции: EandV
