Нужна адгезия пластика к подложке. Печать должна прилипнуть к подложке!
denismix
18 Май 2021
Всем привет!
Прошу помощи гуру, т.к. сам не имею опыта общения с 3D принтерами и поэкспериментировать негде.
Есть задача делать на ламинированном МДФ штырьки сложной формы высотой примерно 6-7 мм, в сечении круглые, диаметр примерно 0,8-1,5 мм
Много крепко "приделанных" к подложке штырьков...
Вопрос, можно ли для этих целей использовать 3D печать?
Мы заказывали полностью напечатанный макет, т.е. "подложка" была тоже напечатана - штырьки выдерживают нагрузку, но сама подложка гнется и это дорого и долго.
Возникла идея "впечатывать" штырьки на ламинированный МДФ (либо на что то подобное, с подходящим для хорошей адгезии покрытием)
Объемы у нас большие, поэтому мы можем:
1. При необходимости заранее подготовить в МДФ отверстия, если так сцепление может быть лучше.
2. Заморочиться с перепрограммированием прошивки принтера, например, дать ему возможность останавливаться около отверстия и наполнять его расплавленным АВС пластиком, а уже потом наращивать нужный нам штырек.
3. Можем прогревать МДФ внешним феном и вообще вносить в принтер какие то разумные дополнения и переделки.
Возможно лучше использовать не ламинированный МДФ, а другие материалы к которым штырьки будут "липнуть" намертво?
Так же прошу вас подсказать примерное время печать одного такого штырька при непрерывном массовом производстве (т.е. "хороший" (быстрый) принтер разогрет и вышел на рабочую мощность).
На схеме (разрез сбоку):
Красным обозначен ламинат или другое подходящее покрытие.
Если можно обойтись без отверстий (вариант С), то так даже лучше.
Сразу скажу, что печатать штырьки отдельно и сажать их на клей не вариант - их очень много...
1,330
Я не спец, но кмк. это жизнеспособный варинат. G-код позволяет спозиционировать и выдавить пластик, т.е. заполнить отверстие будет можно , А как только выйдет на уровень "стола", то пойдет обычная печать. Т.е. Заполнение пластиком отверстий это будет что то типа подложки.
Boombarash
18 Май 2021
Печатать по поверхности вряд ли получится так как адгезии не будет из за температурных расширений если конечно мдф не с пластиковым покрытием к которому филамент липнет. Нужно пробовать. С отверстиями можно заполнять и впечатывать , это уже гуру GCODE должны ручками подправить. И самый простой напечатать много штырьков и вставлять в отверстия если к МДФ не липнет.
denismix
18 Май 2021
Вот как раз и вопрос - к какому покрытию лучше всего липнет.
Просто я читал много статей, где описываются сложности с тем, что даже от стекла, при определенных обстоятельствах, модели не хотят отлипать, а тут наоборот пластиковая подложка...
1,330
К такому же пластику лучше всего. От остального будет отлипать. У меня пет -г намертво вцепляется в стекло это фирменное.. забыл название. Но пока стол горячий. Как только СОВСЕМ остыло - отлипает очень легко.
Boombarash
18 Май 2021
Избыточное цитирование
Лучше всего липнет к такому же покрытию из чего печатаешь. ABS, PLA, PETG. думаю между собой они слипнутся без проблем. Одним словом должно покрытие быть термопластичным, но не обязано )) надо брать что есть и эксперементировать !
matador1450
20 Авг 2024
К сожалению такие детали на FDM принтерах распечатывать не рекомендуется. Для таких деталей нужно применять фотополимерные принтеры. Дело в том, что сопло при печати такой детали крутится практически в одной точке, что приводит к перегреву нижних слоев и их стеканию. Можно, конечно, поэкспериментировать с обдувом, но что-то мне подсказывает, что это лишняя трата времени.
