ARDUINO Нужна помощь. Код для уведомления о превышении заданной температуры.
vortexRC
31 Окт 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать код.
Я считываю с датчика температуру, и хочу чтобы после превышения 30 градусов буззер три раза пропищал.
Код работает и выглядит так(void setup и инклуды не в счет):
if (temperature > 30) {
digitalWrite(buzzPin, LOW);
delay(100);
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
delay(100);
if (temperature < 30) {
Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы при превышении 30 градусов буззер пропищал 3 раза и выключился? С данным кодом он работает постоянно пока температура выше 30 градусов. А хочется чтобы после превышения 30 градусов он 3 раза пропищал и остановился, пусть даже если температура выше 30, а затем, когда температура упадет ниже 30 и заново поднимется до 30, код вновь сработал и буззер 3 раза пропищал.
Реакции: Digiprog-Master
vortexRC
31 Окт 2019
Ну и введи переменную Пищал-ли-бузер. И пищи только если не пищал. И сбрасывай её после снижения температуры
Подскажите, пожалуйста, как это оформить в коде. Я еще не сильно разбираюсь, недавно только познакомился с ардуинкой.
1,310
Тут дело не в ардуинке, а в программировании, раздел выбран правильно.
Пример.
Тактовая кнопка имеет 2 состояния: нажата и отпущена. Можно написать такой (псевдо)код
если кнопка нажата, то зажечь светодиод
если кнопка не нажата, то погасить светодиод.
Работать будет, но почти при каждом цикле будет либо включаться включенный светодиод либо выключаться выключенный. И лишь иногда будет смена состояния. Для таких целей вводят доп. переменную и получают такой код
сетап
светодиод=выключен
цикл
если кнопка нажата и светодиод выключен то зажечь светодиод и светодиод=включен
если кнопка не нажата и светодиод включен, то погасить светодиод и светодиод=выключен
чо то много нацарапал по простому вопросу...
Реакции: Digiprog-Master и vortexRC
vortexRC
31 Окт 2019
Пример.
сетап
светодиод=выключен
цикл
Спасибо. Это так называемый способ флажка? Попробую сделать, потом скину сюда результат
vortexRC
31 Окт 2019
Это победа! Работает, как нужно.
float temperature; // переменная для хранения температуры
sensor.requestTemperatures(); // отправляем запрос на измерение температуры
temperature = sensor.getTempCByIndex(0); // считываем данные из регистра датчика
Serial.println (temperature);
if (temperature > 30 && temp_flag == 0){
temp_flag = 1;
Serial.println("Temp podnyalas");
buzz_flag = !buzz_flag;
for (int i = 0; i < 15; i++) {
delay(140);
delay(140);
if (temperature < 30 && temp_flag == 1 || temp_flag == 0) {
temp_flag = 0;
analogWrite(11, 0);
Serial.println("Temp opustilas");
analogWrite(11, 150);
delay(150);
analogWrite(11, 0);
delay(150);
else {
analogWrite(11, 0);
Описание: Когда датчик чувствует температуру выше 30 градусов, 15 раз пищит буззер, затем начинает мигать светодиод до тех пор, пока температура не упадет ниже 30. После того как t опять возрастёт, цикл начнется заново.
dimonSha
25 Окт 2019
64
Украина, Харьков.
temp_flag = 1;
delay(140);
delay(140);
temp_flag = 0;
analogWrite(11, 0);
delay(150);
analogWrite(11, 0);
delay(150);
else {
analogWrite(11, 0);
А счетчик не проще было прикрутить?
dimonSha
25 Окт 2019
64
Украина, Харьков.
Расскажите подробнее, не умею так делать
Как вариант
byte tims = 0; // счетчик
if(temperature > 30 && tims < 3 ){
tims++;
delay(150);
analogWrite(11, 0);
delay(150);
if(temp < 30 && count >= 3) count = 0;
что то типа такого можно.
