ЭЛЕКТРОНИКА нужна помощь по подключению светодиодов
Фил Грек
10 Фев 2020
Заголовок темы должен отражать содержимое. Отредактируй или ветка будет удалена
Так как я чайник в электронике, помогите пожалуйста. Мне надо подключить 5 светодиодов (правда не знаю тип) теплого освещения примерно на 13 лм каждый с помощью блока питания так полагаю 5-вольтового. Что мне для этого нужно, какие диоды брать лучше, какой блок питания нужен?
2,539
1,014
А напряжение и ток светодиодов известен?
Если они есть в наличии, нужно померять максимальное напряжение и ток.
Если в наличии нет, купить любые с известными параметрами и под эти параметры сделать стабилизатор тока. Если питающее напряжение не более 5 вольт и ток небольшой можно сделать токовый стабилизатор на LM317.
