Нужна помощь по синтаксису языка Ардуины
derungebundener
18 Июл 2020
117
Товарищи, нужна помощь. Ардуино увлекаюсь не так давно, поэтому прошу совета.
Наткнулся на вот такой код из проекта про радиоуправление:
Transmitter code:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
const uint64_t pipeOut = 0xE7E7F0F0E1LL; //Remember to keep this exactly the same for the receiver code also
RF24 radio(9, 10);
struct MyData {
  byte throttle;
  byte yaw;
  byte pitch;
  byte roll;
  byte AUX1;
  byte AUX2;
MyData data;
void resetData()
  data.throttle = 0;
  data.yaw = 127;
  data.pitch = 127;
  data.roll = 127;
  data.AUX1 = 0;
  data.AUX2 = 0;
void setup()
  radio.begin();
  radio.setAutoAck(false);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.openWritingPipe(pipeOut);
  resetData();
int mapJoystickValues(int val, int lower, int middle, int upper, bool reverse)
  val = constrain(val, lower, upper);
  if ( val < middle )
    val = map(val, lower, middle, 0, 128);
  else
    val = map(val, middle, upper, 128, 255);
  return ( reverse ? 255 - val : val );
void loop()
  data.throttle = mapJoystickValues( analogRead(A0), 13, 524, 1015, true );
  data.yaw      = mapJoystickValues( analogRead(A1),  1, 505, 1020, true );
  data.pitch    = mapJoystickValues( analogRead(A2), 12, 544, 1021, true );
  data.roll     = mapJoystickValues( analogRead(A3), 34, 522, 1020, true );
  data.AUX1     = digitalRead(4); //The 2 toggle switches
  data.AUX2     = digitalRead(5);
  radio.write(&data, sizeof(MyData));
То, что структура в строке 9 - это и так понятно: структура упаковывает несколько переменных в общую кучу для дальнейшего использования.
Но вот что делает 18-я строка (вроде 18-я) мне не понятно:
MyData data;
Что это такое и для чего? Спасибоо.
1,327
Это объявление переменной data с типом MyData
Т.е. data это экземпляр структуры, далее можно к полям обращаться как в 53 строке и далее
1,027
@Старик Похабыч рассказал всё правильно, но правильная терминология (хоть и обязательна), новичкам не всегда понятна. Чтобы было проще - на примере:
В девятой строке объявляем тип "кошка" и говорим, что она состоит из лап, хвоста, глаз, ушей, рта, тела, меха... Это пока только название типа, реально пока у нас ничего нет.
Вот теперь у нас возникает кошка, называем её Мурка, чтобы это описать пишем:
кошка Мурка
И вот это уже будет объект, с которым нам потом жить.
derungebundener
18 Июл 2020
117
Всем большое спасибо за ответ. Хоть я мало что и понял, но, уже понятно, в какой области стоит гуглить.
1,327
int n1; // обычные переменные...
int n2; //обычные переменные...
MyData data; // НЕобычные переменные, переменная типа  [B]MyData , который определяется структурой![/B]
derungebundener
18 Июл 2020
117
В общем, пока что я понял одну вещь - учебник по С в зубы и вперед :)
2,429
423
Угу...
Подвоха нет? вроде обычные переменные...
Обычные переменные, каждая хранит целое число.
А теперь, допустим, ты хочешь хранить данные человека. У него есть имя и фамилия.
Можно сделать так:
String firstName1 = "Иван";
String lastName1 = "Иванов";
String firstName2 = "Сидор";
String lastName2 = "Сидоров";
Нормально, но неудобно, особенно когда людей много. Лучше бы хранить человека как единую сущность. Но у которой есть различные данные (поля):
// описываем некоего человека (структура (состав) всех человеков одинаковый)
struct person     //Создаем структуру!
    String firstName;       // имя
    String lastName;        // фамилия
// описываем конкретного человека
person person1;    // тип данных person (как int, String и пр.), имя переменной person1
person1.firstName = "Иван";
person1.lasName = "Иванов";
person person2;
person1.firstName = "Сидор";
person1.lasName = "Сидоров";
Теперь в любом месте нашей программы мы можем получить человека и он прилетит к нам в полном составе - с именем и фамилией. Мы даже можем сделать массив из человеков:
  person crowd[100500];
и получить доступ к каждому человеку по индексу.
Дальше - больше. У нас есть классы! Класс может хранить не только данные (поля) объекта, но и действия (методы) которые он (или с ним) может совершать.
car redCar;
car blueCar;
car greenCar;
redCar.go();            // красная поехала
blueCar.stop();            // голубая встала
greenCar.turnLeft();    // зелёная ушла налево!
Естественно, все эти методы надо сначала определить в классе car.
Реакции: kostyamat
Владлэн
28 Авг 2023
24
Копался в коде ESP32 и попалась такая функция.
bool WiFiAPClass::softAPdisconnect(bool wifioff)
    bool ret;
    wifi_config_t conf;
    wifi_softap_config(&conf);
    if(WiFiGenericClass::getMode() == WIFI_MODE_NULL){
        return false;
    ret = esp_wifi_set_config((wifi_interface_t)WIFI_IF_AP, &conf) == ESP_OK;
    if(ret && wifioff) {
        ret = WiFi.enableAP(false) == ESP_OK;
    return ret;
Что за синтаксис такой?
