Нужна помощь с перепрограммированием без delay
Dlackjack
17 Фев 2020
У меня есть код сирены, я использую переключатель что бы менять звук, но при переключении есть задержка, я использую Gyverbutton и в ролике было сказано что нужно убирать delay но я не умею.
Вот код:
#include <GyverButton.h>
GButton butt1(5);
GButton butt2(6);
GButton butt3(7);
GButton butt4(8);
GButton butt5(9);
int buzzer = 3;  //переменная с номером пина динамика
int pwm;
int i = 650;
float dy = 1;
void setup(){
  butt1.tick();
  butt2.tick();
  butt3.tick();
  butt4.tick();
  if (butt1.isHold()){
    Serial.println("OFF");
    noTone(3);
//            Tone 1
  if (butt2.isHold()){
    Serial.println("Code 1");
    for (i = 750; i < 1250; i++){
      tone(3,i);
      delay(4);
    for (i = 1250; i > 750; i--){
      tone(3,i);
      delay(4);
//            Tone 2
  Serial.println("Code 2");
  if (butt3.isHold()){
    for (i = 900; i < 1600; i++){
    tone (3,i);
    delayMicroseconds(165);
   for (i = 1600; i > 900; i--){
    tone (3,i);
    delayMicroseconds(15);
//            Tone 3
  Serial.println("Code 3");
  if (butt4.isHold()){
   for (i = 450; i < 750; i++){
    tone (3,i);
    delayMicroseconds(20);
    for (i = 750; i > 450; i--){
    tone (3,i);
1,319
тут проблема не в задержках. Сама по себе задержка в 20 микросекунд тьфу.
Проблема вот в чем:
Циклы внутри loop зло. тут уже будет какая то ощутимая задержка и избавляться надо от циклов. Полупустой скетч крутиться 100-200 тысяч раз в секунду
Dlackjack
17 Фев 2020
Проблема вот в чем:
Тогда как сделать что бы повторялся звук без циклов?
1,319
loop и есть цикл
вот код с циклом
int a=digitalRead(10);
for (in i=0;i<255;i++) Serial.println(i);
а вот тоже самое без цикла
int i = 255;
void loop()
  if (i == 255)
    a = digitalRead(10);
    i = 0;
  else i++;
Serial.println(i);
Dlackjack
17 Фев 2020
loop и есть цикл
вот код с циклом
int i = 255;
void loop()
  if (i == 255)
    i = 0;
  else i++;
Serial.println(i);
Ааааа, понял спасибо) А что сделать с delay посоветуешь?
1,319
такие мелкие не сильно повлияют, но если есть желание , то можно запоминать время последней проверки или выполнения и следующее выполнять после , посмотри
было:
проверяем кнопку,
если кнопка нажата то убавить громкость
стало
проверяем кнопку
если кнопка нажата и с последнего убавления громкости прошло пол секунды то убавить громкость и запомнить время убавления
На ардуинский переведи сам )
Реакции: Dlackjack
1,319
Еще пример. Датчик температуры ds18b20 в самом точном режиме обрабатывает запрос 0,8 секунды. Можно написать delay(1000) а можно сделать такую конструкцию
Запрос на получение температуры отправлен ?
ДА
если время ожидания ответа больше 1000, то читать температуру и делать с ней что то, сбросить флаг отправки запроса, выставить флаг получения температуры
НЕТ
отправить запрос, сбросить флаг получения температуры, выставить флаг запроса температуры, запомнить время.
Реакции: Dlackjack
Arhat109
9 Июн 2019
468
198
Вместо того, чтобы по коду скетча равномерно размазывать эти самые "если время вышло, то делай это", сильно рекомендую макрос
C:
// вырезано из arhat/ka.h:
// Укорачиваем место хранения времени и экономим память:
// переопределение интервалов до 65535 мсек
typedef uint16_t KaTime;
// ****************** 1. Автоматы, управляемые временем ***************** //
// переопределяем функцию получения времени: укорачивем возвращаемое значение до 2 байт
// максимально допустимый интервал между исполнениями 65.535 сек.
#define kaMillis()   ((KaTime)millis())
// Простейший конечный автомат сначала(!) исполняющий действие command и
// затем ожидающий его повторения через interval тиков таймера кратно 1 миллисекунде.
// В качестве команды может быть даже последовательность команд через ; или прямой вызов функции!
// интервалы можно задавать константно и переменными (выражениями).
// При первом вызове сразу исполняет действие и настраивает интервал до следующего исполнения
// @example прямая вставка исполняемого кода в фигурных скобках:
// everyMillis(1000,
//   digitalWrite(13, 1-digitalRead(13));
//   analogWrite(10, analogRead(A0)>>4);
// @example или прямой вызов функции: everyMillis(1000, blink(); );
#define everyMillis(interval, action)         \
do{                                           \
  static KaTime t = 0U;                       \
  if( kaMillis() - t > ((KaTime)(interval)) ) \
    t = kaMillis();                           \
    { action }                                \
}while(0)
Можно переопределить тип времени и обратно на unsigned long, если реально нужны интервалы больше 65сек. с копейками..
Код опороса датчика D18b20 (и мн. иное) с таким макросом упрощается "до безобразия", а читабельность кода повышается существенно, кмк.
C:
everyMillis(800, {
// тут вызываем опрос датчика каждые 800мс. и обновляем температуру.
// можно сразу сделать и "вывод" результата. Тоже будет исполняться "периодически".
1,319
так то я написал свою библиотеку и класс, который использует функцию обратного вызова, а тут объяснил логику построения задачи. а уж во что это выльется зависит от автора )
Реакции: Dlackjack
AlexAS
23 Фев 2020
ДА
НЕТ
здравствуйте, только начинаю осваивать ардуино, покажите пожалуйста код для ds18b20, без delay, c точность 9 бид, очень интересно,
самому не получается такое сделать (((
AlexAS
23 Фев 2020
спасибо! т.е. мне нужно использовать код под спойлером программа ?
2,465
991
59
ну извините... не так выразился, нужна точность 0.5 градусов..
Не принимайте близко к сердцу. Некоторые датчики вверх ногами ставят. Потом ракеты падают. Но это ничего. Ракету новую можно построить.
1,319
@AlexAS,
Там есть класс, его надо записать в каталог скетча.
И есть скетч с примером работы для 3 датчиков, каждый из них по разному работает. в классе есть возможность изменять точность, а так же есть работать именно со своим датчиком , по его индивидуальному номеру.
AlexAS
23 Фев 2020
@AlexAS,
потихоньку вникаю )))
изменил скетч под свои условия, пожалуйста посмотрите, все ли правильно ?
мне нужен термометр с минимальной нагрузкой на ардуино, и с минимум по объему кода...
Скетч использует 4976 байт (16%) памяти устройства. можно как то еще уменьшить этот объем ?
#include <OneWire.h>
#include "term18b20.h"
OneWire  ds(2); //пин куда полдключены термодатчики
byte TerAdr[] = {0x28, 0x30, 0xC5, 0xB8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x8E};
OneTerm MyTerm(TerAdr);
void PrintBalcon(int16_t T) // тестовая функция обратного вызова, печатает только измененное значение
  static float oldtm;
  float tm = (float)T / 16.0;
  if (oldtm != tm)
    Serial.print("Температура: ");
    Serial.println(tm);
    oldtm = tm;
  Serial.begin(57600);
  delay(205);
  MyTerm.SetPrecession(ds, Max_Prec);
  MyTerm.func_callback = PrintBalcon;
  MyTerm.SetMode(3);
  MyTerm.SetFollow(true);
  MyTerm.Tick(ds);
1,319
Пробуйте, адрес датчика поменяли ? Он нужен верный. Сейчас стоит максимальное разрешение 0,25 градуса . У меня вывод значения происходит только если значение изменилось, и получает данные , если не ошибаюсь постоянно, по готовности. т.е. будет обновляться раз в секунду, то возможно надо выбрать другой режим работы. Например 2-ой. По таймеру запускать, повторы выключить, как готово - считать и обработать. А по таймеру будет новый запрос.
AlexAS
23 Фев 2020
адрес правильный, все работает как мне нужно, именно индикация только в момент изменения,
только не могу понять где изменить разрешение в градусах ?
меня устроит и 0.5 или 1.0 градус, и есть ли возможность уменьшить объем кода в памяти ?
1,319
По поводу объема не уверен, все более менее универсальные библиотеки занимают больше места, чем отдельный код
Это описаные точности:
#define Max_Prec 3
#define High_Prec 2
#define Low_Prec 1
#define Min_Prec 0
поменять в этом
А так, убрать все текстовые переменные, они память жрут, можно посмотреть, что не нужно в классе и порезать, но это надо с умом делать.
AlexAS
23 Фев 2020
поменять в этом
спасибо! я понял, а не сможете облегчить класс ? или вообще от него отказаться ?
готов к материальной благодарности !
