ARDUINO Нужна помощь (система вызова медперсонала)
molodoi
28 Янв 2019
Здравствуйте! Сразу говорю я новичок)
Подскажите , можно ли создать на базе arduino (систему вызова медперсонала).
Например, есть палата в ней 4 койки, возле каждой койки находится кнопка вызова, после нажатия в другом кабинете на табло из светодиодов (каждый светодиод отдельная кровать), загорается определенный светодиод, и сопровождается каким нибудь звуком. Можно ли подключить сразу много коек к одной arduino, например 30 кнопок и 30 светодиодов?
Возможно ли это реализовать? И что для этого надо (например Arduino Uno, светодиоды и т.д.)
Заранее спасибо!!!
2,188
418
1. Расширитель порта. Например, на 16 линий. Таких модулей можно подключить до 8 шт, получив 8*16=128 линий. Каждая линия программируется как вход (кнопка) или выход (лампочка). При таком решении от каждой койки на пост должна идти своя пара проводов.
2. RS-485. Все койки соединяются в последовательную цепочку одной парой. Если взять Ардуино Мега, можно организовать до 4 "веток". На каждой кнопке должен стоять отдельный микроконтроллер. Проще по проводам, сложнее по железу, можно организовать дополнительный функционал на месте: лампочка, повторный вызов, сброс вызова и пр.
3. Радиоканал. В медучреждении вряд ли допустимо.
Реакции: poty
sctexnik
18 Фев 2021
Добрый день, нашли решение, получилось сделать (мне тоже нужно собрать такую систему, тоже новичок:) )
