Нужна помощь со схемой
Nikitos100904
1 Дек 2022
Я изучаю Arduino с помощью книги Джереми Блума и все работало правильно пока я не сталкнулся с такой проблемой. Когда я делал вот такую схему IMG_20221201_061742.jpg
То по идее светодиод не должен гореть. Но когда эта схема у меня была готова то получилось вот чтоIMG_20221120_082846.jpg
Вот листинг скетча
const int LED = 9;
const int BUTTON = 2;
void setup ()
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode (BUTTON, INPUT);
void loop()
if (digitalRead(BUTTON) == LOW)
digitalWrite(LED, LOW);
else
digitalWrite (LED, HIGH);
476
137
@Nikitos100904,
Судя по маркировке, ваша белая коммутационная плата имеет разрыв в цепи "+" и " -" там где прерываются красная и синяя линия, около цифры 35.
Перенесите подключение "-" на правую половину (там где кнопка)
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
527
86
const int LED = 9;
void setup ()
void loop()
else
@Nikitos100904, Код нужно вставлять таким образом </>. В начале изучения дуньки сталкивался с тем что шины питания + и - имеют разрыв по питанию в середине макетки.
