Ардуино для автомобиля УАЗ головастик
Пожалуйста не могли бы помочь или посоветовать кого нибудь с прошивкой Arduino Nano V3.0 Mini USB ATmega168 5V 16M RED
для автомобиля УАЗ буханка не инжектор купили новую кабину с прибором
подключить датчик температуры ТМ100
к панели приборов 374195-3801010 от инжекторного так как показания температуры
передаются на панэль приборов преобразовано через блок ЭБУ.
Поиск в гугле датчик тм100
Основные характеристики ТМ100:
40*С:400-530ом
80*С:130-157ом
100*С:80-95ом
120*С:51-63ом
Схема подключения нашол на сайте https://www.drive2.ru/b/568146521325830920/
Датчик: Один контакт на «массу» (GND), второй — к аналоговому пину (например, A0).
Резистор: Подключить между аналоговым пином (A0) и 5v
(рекомендуется резистор 220 Ом или 1 кОм).
на сайте указано 3 пин- температура — с простого терморезистора показывать будет? — нет — только с мозгов (эбу)
у меня ЭБУ нет в место него Arduino Nano V3.0 Mini USB ATmega168 5V 16M RED
Датчик и резистор я подключил
Комбинация приборов 374195-3801010
На прибор подаю - на корпус через IRF640 сигнал с генератора импульсов FNIRSI 2C53T при подаче 24Гц загорается красный термометр перегрев
сигнал 17-25Гц ниже и выше этих частот шкала не работает и загорается красный термометр фото прикладываю
40*С:400-530ом
80*С:130-157ом
100*С:80-95ом
120*С:51-63ом
