ТЕМА ЗАКРЫТА, ВСЕМ СПАСИБО! Нужна рабочая схема и готовая плата для светодиодного индикатора нагрузки
Yury13
24 Ноя 2022
Есть уличная зарядка с двумя розетками под 220V. И два светодиодных индикатора 220V (красный, зеленый светодиоды в одном индикаторе). При нагрузке в сеть зеленый индикатор должен сменяться красным.
Исполнитель: В Москве, МО. Можно с других городов. Пересылка СДЭК...
Оплата: На карту. Бюджет обсуждается.
Сроки : 2-3 недели
Фото проекта и индикаторов:
1669288398695.jpg1669288398688.jpg1669288398683.jpg1669288398676.jpg1669288398701.jpgmt22-wd220___261b8e59-400x330-d.png
Характеристики индикаторов:
Степень защитыIP40
Цвет индикацииКрасный/Зеленый
Напряжение питания220V AC/DC
Диапазон рабочих температур-25…+55 ⁰С
Температура хранения-40…+70 ⁰С
Относительная влажность воздуха<90 %
Яркость свечения100 кд/м2
Материал корпусаPBT
Установочный диаметр22,5 мм
Потребление тока20 мА
Диапазон рабочего напряжения0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Частота переменного тока (АС)50…60 Гц
Тип подключенияВинтовое, 0,5…2,5мм2
Тип подсветкиLED
Уровень изоляции2,5 кВ, 1 мин.
Срок службы30 000 час.
Yury13
24 Ноя 2022
@7Up, Светодиодный индикатор взаимодействует с розеткой. При использовании розетки, индикатор переключается с зеленого на красный светодиод.
Yury13
24 Ноя 2022
АС
На схеме показано подключение цепи для зеленого и красного светодиода. На разъемы X0 и Х1 красный будет гореть на Х0 и Х2 зеленый.
Всего 3 разъема.
Срабатывать должен от зарядки телефона и выше.
7Up
3 Июн 2021
127
выше это сколько? так то можно такое сделать без микроконтроллера
Yury13
24 Ноя 2022
@7Up, Без проблем, главное чтоб работало. 3000W будет подключаться предпусковой подогреватель двигателя.
7Up
3 Июн 2021
127
а зачем зарядник мобилы отслеживать?
Yury13
24 Ноя 2022
@7Up, Я к тому, что если кто-то будет мимо идти и захочет зарядить телефон или подключить пылесос допустим...
То будет наверно не правильно если индикатор не будет переключаться.
7Up
3 Июн 2021
127
то есть вы хотите сенсор, который будет работать в диапазоне 0-15 Ампер и при этом замечать силу тока 50 мА? тут хороший датчик нужен. Какой бюджет?
886
Защита для улицы IP40 - ни о чём.
@bort707, эта схема не подойдёт: по идее ТС нет выключателя.
@bort707, эту схему нужно модифицировать: вместо светодиода ставить SSR с выходным напряжением 220В, а уже им коммутировать индикацию, так как "светодиоды" эти питаются от 220В.
Yury13
24 Ноя 2022
@bort707, Пробовал, и решил что на этом мои полномочия все и я здесь. Думаю что с диодами оптимальный вариант, но я так понимаю что везде есть свои нюансы. Кто сделает это в рабочем варианте, чтобы только подключить, я за.
850
выключателем служит подключаемая нагрузка. Это же розетка, когда в нее ничего не включено - цепь разомкнута, воткнули штекер - замкнули цепь, диод загорелся
Yury13
24 Ноя 2022
Уважаемые разработчики! Сия китайская штука работает еще следующим образом. Если подключить два провода к разъемам X1 и X2, загораются все светодиоды и свет салатовый (что норм). Если от разъема Х2 подаем на X0, зеленые светодиоды приглушают свет и горит красный (ну почти).
Также если на Х0 подать фазу или ноль, также зеленые светодиоды приглушают свет. По сути стоит задача при нагрузке в розетку подать напряжение на X0. Возможно с технической точки зрения это в край не правильно. Но если бы я смог решить эту задачу сам, поверьте я бы это сделал)1669366840166.jpg1669366840161.jpg
Кстати, если подключать по схеме X1-Х0 и X2-X0 индикатор начинает плавиться. При X1-X2 вроде норм.
886
@bort707, я про вторую схему. Верхний вывод R3 при выключенной нагрузке куда должен подключаться?
Wan-Derer
2,003
406
wan-derer.ru
@bort707, в первой схеме указанные диоды не подойдут. Надо ампер на 20 минимум, а к ним соответствующий теплоотвод.
