ARDUINO Нужна разработка прибора учета потребления питьевой воды в садовом товариществе.
xCqlo
25 Май 2020
Добрый день. Есть необходимость контроля и учета потребления питьевой воды.
Дано скважина с питьевой водой.
Нужно ограничить потребление воды.
Как я это вижу: домофонный ключ для каждого участка (общее кол-во около 500), считыватель, электромагнитный клапан и счетчик воды типа YF-S201. Ограничение воды на ключ (участок) 20 литров на 12 часов.
Клиентская часть: ключ подносят к считывателю и начинается подача воды, подача отключается если убрать ключ. Если лимит не выработан то имеется возможность повторного набора воды. По достижению лимита загорается индикатор.
Сервисная часть: возможность добавить, убрать или заблокировать потребителя, увеличить или уменьшить лимит на воду.
474
Ну, с клиентской частью проблем не вижу, а вот с сервисной не понятно. Должна быть возможность централизованно иметь доступ к каждому клиенту?
xCqlo
25 Май 2020
Момент по сервисной части: массив данных или таблица с номерами от 1 до 500 (может больше) рядом параметр ограничения воды в сутки и кол-во уже использованной воды.
Сложность в том что нужно будет регулировать объем воды на каждый ключ индивидуально. Можно зашивать в ключ номер участка, тогда будет проще.
Как вариант управления мембранная (сенсорная) клавиатура или энкодер (прокруткой на номер участка, нажатием переключились на объем воды и прокруткой отрегулировали. Повторное нажатие возвращает на выбор участка. Плюсом кнопка для записи номера участка в брелок или отдельный блок записи). Исключаем пользователя просто ограничив потребление до 0.
474
@xCqlo, может, я не правильно понял, поправьте. Должна быть возможность централизованного доступа к клиентскому устройству в любое время онлайн?
xCqlo
25 Май 2020
Теперь понял) нет, не нужна. Ножками подошли к колонке, открыли шкаф и провели необходимые манипуляции.
474
@xCqlo, Более - менее понятно. Вот только при таком количестве устройств это уже мелкосерийное производство. Как с этим справитесь?
xCqlo
25 Май 2020
Колонка одна, пользователей много. Председатель СТ жалуется что питьевой водой машины моют и льют постоянно мимо. отсюда грязь и прочие неприятности.Поэтому просит помочь. Одна колонка, много пользователей. ограничение по воде у всех разное.
xCqlo
25 Май 2020
xCqlo
25 Май 2020
10-15к рублей за разработку, прошивку и помощь в пуско-наладке.
2,416
976
58
В качестве ключей использовать таблетки как у домофона.
Так как ключ прошитый в них длинный, внутренней EEPROM ардуины не хватит. Нужно ставить внешнюю память. Например W25Qxx
Вот тут можно будет развернуться. Дофига информации можно записать.
В качестве монитора можно использовать какой нибудь TFT дисплей. Если не морозостойкий, то на зиму блок убирать. Если зимой водой не пользуются.
В качестве управления енкодер с кнопкой. Можно поставить какую нибудь мембранную клавиатуру для набора цифр.
Ну дофига, что можно придумать.
xCqlo
25 Май 2020
Техническое исполнение на Ваше усмотрение.
