ЭЛЕКТРОНИКА Нужно ли смывать тагс после пайки?
Fompi
7 Июл 2022
17
Здравствуйте, купил жидкий флюс ЛТИ-120 и ТАГС. Насколько я понял ЛТИ-120 можно не смывать. Но насчет ТАГСа пытался поискать в интернете, вроде как он глицериновый, но насчет смывания никто ничего не пишет. Нужно ли его смывать? И если да, то сразу задам вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Как правильно и эффективно сушить микросхемы после промывки водой? (чтобы вода не оставалась и не окисляла в будущем контакты)
1,934
10 секунд гуглинга:
"Этот глицериновый флюс применяется для пайки элементов радиомонтажа. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки водой или спиртом."
Теплой-горячей водой, в идеале в ультразвуковой ванне, затем сушка под феном градусов 100-120. Это при условии, что нет пластиковых элементов, хотя современный пластик спокойно выдерживает такую температуру.
Реакции: Fompi
2,510
1,002
Практически любой флюс требует отмывки.
Особенно ЛТИ-120. И его существует 3 вида. Слабо активированный, активированный и высоко активированный.
Если не смыть, дорожки окисляются за 5-8 месяцев.
Может дойти до разъедания.
Нужно промывать в ёмкости, смесью ацетона и спирта.
Вымачивается полчаса, потом елозишь кисточкой.
А лучше, как сказал @Геннадий П, ультразвуковая ванна.
Я купил, не жалею.
Профессиональные растворы не посоветую, достать не сможете.
Реакции: Fompi
1,000
Особенно ЛТИ-120.
насчет разъедания спорить не стану, я покупаю обычный ЛТИ-120 без активаторов, он не агрессивный. НО что там "полчаса отмачивать" - не понятно. ЛТИ отлично растворяется и в ацетоне и в спирте.
Берешь обычную кисточку для детского рисования, ванночку со спиртом и аккуратно смываешь, мне обычно хватает пары минут на плату размером с Нано
2,510
1,002
@bort707, Под SMD элнментами, особенно под МК. Остаётся флюс. Его и нужно вымачивать, что бы ушёл.
Если SMDэлементов нет, достаточно просто кисточкой повозюкать.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Эдуард Анисимов, и если платка небольшая необязательно всю ванночку заливать драгоценной влагой - достаточно стеклянной баночки со спиртом, а в ванночке вода. Ну а остатки никогда не пропадают.
