Объединение каналов аудио усилителей tpa3110, tpa3116, TDA7498 и подобных
green_pm
28 Апр 2022
День добрый!
В электронике не разбираюсь. Прошу помощи.
Есть ли возможность объединить каналы китайских усилителей да и сами усилители для общего усиления единого канала?
Суть в том, что уже есть некие слабые платы, которые хотелось бы использовать для проверки и экспериментов с большим динамиком.
Есть одна плата tpa3110 и одна на двух tpa3116 (2.1)
1,918
622
Во-первых, это усилители с выходом по мостовой схеме. Поэтому как минимум такая схема не заработает или заработает с искажениями, как максимум - все сгорит.
Во-вторых, это усилители D-класса, а они очень плохо относятся к параллельному включению(за исключением случаев когда сама микросхема имеет возможность параллельного включения). Поэтому как минимум такая схема не заработает или заработает с искажениями, как максимум - все сгорит.
Итог: не занимайтесь ерундой, берите усилитель с нужной мощностью.
Реакции: psyx86
green_pm
28 Апр 2022
Спасибо за ответ!
Как уже написал выше, хотел проверить более мощный динамик слабым усилком объединив мощность каналов...
Опять же основной акцент в том, что какие то платы уже есть.
А так то понятно, что специализированные решения конечно лучше колхозных!
Ну и жечь ради интереса никак не интересно ))
1,022
А какова цель проверки? Ведь ясно, что "тем, что есть" качество не проверить, для этого есть масса усилителей хотя бы бытового сегмента.
Непосредственно динамик без акустического оформления тоже ничего из себя не представляет.
green_pm
28 Апр 2022
Просто поиграться... Самому и с детьми! У меня сын подрастает -- ему всё интересно! 4 года щас. Миллион вопросов. Он готов со всем экспериментировать! Мы то скворечник делали зимой, то достал свои старые динамики от первой тачки и показал ему как колонки работают внутри! Т.е. вернее будет сказать показал состав колонок и как работают динамики ))) А он насыпал на них "мякишей" (маленькие мягкие кубики) и наблюдал подпрыгивания ))))) Потом додумал сверху ограничить распрыгивание стаканом!
В общем просто поиграться с детьми и самому! А для этого нужно раскачать старые динамик hertz 13см 50Вт и и динамик от саба 150Вт.
1,022
Для экспериментов 50Вт не требуется (да и без корпуса 50Вт, поданные на динамик - прощай эксперименты). А чтоб что-то прыгало можно спаять из пары-тройки транзисторов "усилитель".
Если уж прям хочется на интегральных - нагрузите их на динамик через сопротивление = примерно половине импеданса динамика, тогда можно параллелить.
Если есть несколько источников питания (требует изоляции входа и выхода!!!) - запитайте каждый модуль от своего и соедините последовательно. Выходной импеданс будет велик, но мощность возрастёт на корень квадратный из количества соединённых усилителей примерно. Только нельзя, чтобы мощности существенно отличались.
1,918
622
Причем такие мостовые усилители если подключать параллельно, то все входы и выходы подключать параллельно. Особенно выходы, соблюдая полярность.
Но на самом деле нужно раскачивать напряжение на выходе, а не ток(закон Ома). Т.е. параллельное включение улучшит отдачу мощности на более низкоомных динамиках, но если динамики высокоомные (8Ом и больше) то параллельное включение не даст никакого толку.
green_pm
28 Апр 2022
Белая - 5 литров, жёлтая - 10 литров.
Белая - 2*30w + 50w средне частотный динамик вместо саба. Все Hertz.
Жёлтая - 2*50w Hertz + 150w саб Opus.
Закрытый ящик оба.
Обе тестировал на на двух tpa3116 в связке 2.1. Плата 2*50w + 100w.
Единственное что хочется мне сейчас - больше раскачать саб!
В общем не берите близко к сердцу - просто игрушки одного из многих отцов.
green_pm
28 Апр 2022
С таким маленьким объемом много не раскачается.
Характеристики по ссылке ниже. Заявлено, что он free-air (на что указывает FA в названии). Но типа многие ставят в ЗЯ.
Challenger Opus SD-200FA
Тоже была мысль про нехватку объёма, потому на авито нашёл канистру на 20 литров - думаю купить и попробовать в ближайшее время...
Вообще, конечно, звук даже в 10 литрах нравится больше дешёвых колонок из магазина!
Может позже добавлю туда еще аккум )
И еще раз - это просто поиграться, так что я не столько ищу результата, сколько удовольствия от процесса!
Ну и общение с сыном... Он задаёт миллион вопросов про всё увиденное )))
Реакции: kostyamat
