Обязательно ли подтягивать Gate мосфета к земле?
user_5627
14 Июн 2022
Здравствуйте! В двух словах о "проекте": плата, которая управляет 12-ю семисегментными индикаторами с помощью трех сдвиговых регистров. Один регистр управляет 8-ю анодами (без мосфетов, ток 3 миллиампера на ножку), два регистра управляют катодами с помощью n канальных мосфетов (точнее только одним катодом одновременно).
Вопрос в том, обязательно ли подтягивать gate к земле. Ведь в если на выводе регистра 0, то транзистор должен нормально закрыться, как я понимаю. Из пояснений к управлению мощной нагрузкой я сделал вывод, что к земле подтягивают в случае если микроконтроллер может быть выключен, а цепь питания нагрузки - нет. Мне сложно представить ситуацию, когда вывод регистра будет отключен, а мосфет будет подключен к цепи питания.
Я прав в своем выводе о том, что в моей ситуации резистор пользы практически не несет? Каковы вообще худшие эффекты, которые можно получить не подтянув гейт к земле в этой ситуации?
Кусочек схемы прилагаю:
465
@user_5627, подтягивающий затвор к земле резистор нужен для того, чтобы при отключении выхода МК (обесточивание чипа, обрыв цепи, перевод в z-состояние), транзистор не открылся в ненужный момент. Исходя из этих соображений решайте сами, нужна Вам подтяжка в конкретном случае, или нет.
Реакции: Wan-Derer
te238s
14 Ноя 2021
376
98
В данном конкретном случае не нужна подтяжка. В штатном режиме регистры выдают +пит или 0, z-состояние не предусмотрено схемой. Даже если звезды сойдутся не так и что-то где-то оборвётся,максимум что будет это кракозябры на индикаторе,без каких-либо последствий. Это не преобразователь с ключами 1600В 200А,где всякие защиты необходимы.
Реакции: user_5627
user_5627
14 Июн 2022
Кстати, я правильно понимаю, что в норме через затвор мосфета будет идти ток порядка нескольких микроампер? То есть те резисторы, через которые подключены затворы, тоже можно убрать без последствий. Да, я понимаю что если мосфет выйдет из строя, то вывод регистра может сгореть (с чего бы ему выходить из строя при таких нагрузках). Главное чтобы при исправных компонентах это работало корректно.
1,934
Затвор это по сути конденсатор. Ток через него идет только во время заряда или разряда.
Резисторы нужны чтобы ограничить ток во время заряда/разряда затвора, чтобы защитить выходы контроллера. По сути в начальный момент времени без ограничивающих цепей ток стремится к бесконечности.
1,053
@Геннадий П, нет там никакой бесконечности. Выходного импеданса Ардуино достаточно для того, чтобы исключить значительные выбросы. Для маломощных MOSFET, типа указанного, ёмкость затвора находится в районе пары тройки сотен пикофарад.
Реакции: te238s
1,934
Стремится к бесконечности. Естественно если учитывать все цепи, то скорее всего будет в пределах разумных ограничений на порт, особенно если не используется высокочастотный ШИМ.
Реакции: PiratFox
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Да.
В Вашем случае можно R1=0, а R2 Вы и так не ставили. А емкость полевика 340pf в Вашем случае роли не сыграет.
Начну все-таки с подключения управляющего сигнала через R1, что бы понятнее было.
R1 можно рассчитать из предположения о замыкании затвора на землю или питание. Чем больше это сопротивление, тем меньший ток сможет идти от источника управляющего сигнала до питания. Установка очень большого R1 приведёт к ухудшению динамических характеристик - уменьшится максимальная скорость включения, что также приведёт к увеличению времени переходных процессов, а значит и увеличению рассеиваемой мощности. Но в реальных схемах нормально работает R1 от 0 Ом до 10 кОм, номинал на Вашей схеме в диапазоне сопротивлений с которыми работает нормально.
R2 используется большого номинала, чем R1. Он здесь для того, чтобы затвор всегда был к чему-то привязан. Если не использовать этот резистор, и на управляющем входе схемы ключа будет обрыв, то затвор будет болтаться в воздухе, ловя все возможные наводки, а в "приоткрытом" состоянии будет рассеиваться гораздо большая мощность, чем в выключенном или включенном состояниях, поэтому болтающийся в воздухе затвор может привести к выходу из строя полевика из-за превышения мощности рассеивания. Но если все будет спаяно, а эксперименты не предвидятся, то R2 для Вашего случая не нужен.
PS
Управляется напряжением, через затвор ток почти не идёт, при нормальной температуре заявлен ток утечки 0,1 мкА.
