ARDUINO Объёмная цветомузыка
Likemonkey
17 Фев 2022
очень понравилась идея, хочу реализовать проект на потолок помещения 15* 8 метров (танцпол). с 15*8*0,6 (0.6-1 метр) чтобы 3д спектр получился звука.
в голове представляю примерно так, объемные фигуры которые двигаются по потолку в такт музыки, переливаясь цветами. Правда знаний совсем не хватает.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Likemonkey, главное чтобы денег хватило, одно компенсирует другое. А объемные фигуры- проектор не? Всяко проще и дешевле будет.
993
что вы понимаете под обьемными фигурами? 60 квадратных метров световых эффектов - это очень и очень затратно, если без проектора
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Likemonkey, ну это однозначно не ардуинка, и даже не малинка и как выше писали очень и очень затратно, по цене жилой площади будет( конечно не мск , но навскидку 20- 30 тысяч убитых ентов).
993
только по высоте уступает и количеству точек
то есть оно не устраивает вас, потому что маловато? :)
Насчет цены, думаю что оценка 20-30тыс$ занижена на порядок - по моей прикидке, тут одни светодиоды стоят дороже, их явно не менее миллиона пикселей. А большая часть цены в подобных инсталляциях - это плата за новизну и "вау-эффект"
Реакции: novvel и Divin
1,044
Вы же имели в виду высоту всего в 0,6м?
Но давайте посчитаем количество светодиодов под Ваши параметры. Примем частоту расположения светодиодов 20 на метр. 15*20*8*20*0,6*20 = 576тыс. светодиодов. Для хранения такого массива потребуется 1,728 Мбайт памяти. И обновлять эту память придётся хотя бы 10 раз в секунду, т.е., скорость внутри процессора должна составлять минимум 276Мбит/сек. При этом процессор, фактически, ничего не сможет больше сделать, т.е. "кадры" должны быть заранее подготовлены (а это - хранилище + скорость "подачи" всего этого на процессор). Если использовать популярные WS2812B, то чтобы обеспечить частоту кадров 10Гц с учётом максимальной частоты передачи данных 800кбит/сек, потребуется загрузить параллельно не менее 346 выходов. Вот и подумайте, что за процессор в этом случае должен быть.
993
@poty, в видео выше каждый "слой" управляется независимо. Вместо колоссального компьютера на фигову тучу мегабит можно обойтись сотней дешевых ЕСП-шек или других МК подобного класса. А для синхронизации картинки им достаточно одного провода с тактовыми импульсами
Только все равно выходит дорого, потому что как не крути - а пикселей под миллион
1,044
@bort707,да это понятно. Но даже один "слой", допустим, вертикальный срез, будет составлять 1920 светодиодов, что делает поток "всего" 461кбит/сек., а минутный "ролик" будет занимать 3,5Мбайт.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Likemonkey, так ты посчитай сколько светодиодов только уйдет, а дальше надо как то сколхозить контроллер для их управления и написать ПО с нуля.
1,044
@novvel, да ещё непосредственно конструкцию сделать механическую, как-то всё это соединить...
Divin
30 Янв 2021
471
206
@bort707, там 120 квадратов получается (15*8) и неизвестна плотность размещения ленты, но даже при самых приблизительных подсчетах вырисовываются очень неприличные цифры на железо , да и софтину Гайвер явно не захочет писать.
Реакции: Likemonkey
Likemonkey
17 Фев 2022
Прислушавшись Вашим советам, упрощение вышло до: отказ от объемности, и решили плястать от потолка армстронг 610*610 плитки
будет 10 лент по 8-9 метров длиной. между лентами те же 610 мм.(фото прилагаю)
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Likemonkey, если у вас подвесной потолок, то сделать матрицы из ленты 30 диодов на метр и разместить в шахматном порядке, и разбить на 5-6 групп, можно и красиво и ценник не конский, как говорят в Украине- дорого, богато.
Likemonkey
17 Фев 2022
@novvel, 2400 диодов 80 метров по 30 шт на метр. 9 лент будет. Правда теперь думаю чем это будет управляться с нормальным fps
Если кто может помочь с расчетами и не только, прошу написать. Небезвозмездно
993
Проект был заказной, поэтому ссылки с кодом нет, а видео работы матрицы где-то выкладывал, могу поискать. Но фактически там только картинка.
Технически там была матрица 88х90 пикселей, собранная из 11 параллельных адресных лент по 720 диодов на каждой.
UPD: Вот ссылка на краткий отчет по проекту с видео. Для 7900 светодиодов получилось примерно 30 fps
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Likemonkey, посмотри гайверовские проекты типа рюкзака с анимацией или что то такое, либо погугли дисплей на адресных светодиодах.
