Оборудование для страйкбольных поединков
xaldey
23 Июл 2020
ОБЗОР
Система учёта игровой валюты для страйкбольных поединков
ЦЕЛИ
  1. Создание концепт-схемы реализации игрового инвентаря для страйкбольных поединков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Определение и наименование базовых частей инвентаря для поединков
Настоящий проект проектируется как независимая от наличия Интернета система.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЧАСТЕЙ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОЕДИНКОВ
  1. ВЫШКА (устройство с которого необходимо скачать информацию). Размещается организаторами игр перед схваткой в неизвестном для игроков месте. Представляет из себя автономное устройство. Питание от аккумулятора (lipo 11.1v 3s or pb 12v car cell) (сутки - минимум автономной работы) . Количество устройств - 2 шт. Должна иметь на борту информативный лсд-дисплей (отображение текущего количества очков)
  2. БАЗА (устройство на которое необходимо доставить НОСИТЕЛЬ и скачать на него информацию). Устанавливается в стартовой точке сбора каждой из команд. Представляет из себя автономное устройство. Питание от аккумулятора (lipo 11.1v 3s or pb 12v car cell) (сутки - минимум автономной работы) . Количество - 4 шт (по одной у каждой из команд). Должна иметь на борту информативный лсд-дисплей. Что отображает этот дисплей? количество собранных очков.
  3. НОСИТЕЛЬ (устройство для скачивания и переноса информации). Накопитель, который необходимо доставить и подключить к ЦЕЛИ и закачать на него информацию (здесь необходимо добавить некий тайминг, например, 5 минут на полную загрузку на НОСИТЕЛЬ либо “свободная загрузка” - пользователь загружает столько очков сколько сможет, но с обозримым пределом), после чего доставить обратно в стартовую точку команды и скачать информацию на БАЗУ (время скачивания на БАЗУ можно ускорить) . Количество НОСИТЕЛЕЙ - по две штуки у каждой команды (пока 8 штук). ВАЖНО! НОСИТЕЛЬ закреплен за каждой отдельной командой и не может быть использован другой командой (т.е. нельзя взять НОСИТЕЛЬ другой команды и скачать с него информацию на свою БАЗУ. Допустим, что будет нарушена целостность архива информации).
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ
Форм-фактор устройств и ключевые требования к ним
Размеры устройств (ВЫШКА и БАЗА) пока не определены. Всё будет зависеть от технических требований.
Пока ориентируемся на малый системный блок (чтобы внутрь можно было установить аккумулятор и плату)
Размер НОСИТЕЛЯ - примерно сигаретная пачка, чтобы можно было легко уместить в карман.
  • ВЫШКА - нечто вроде сервера с индикатором емкости хранимой в нем информации на данный момент с яркой площадкой для “подключения” к нему НОСИТЕЛЯ. Задача: перед началом поединка на него загружается некий условный массив информации (допустим 100 Гб или 30 минут (условные единицы времени). Дальнейшая задача: ожидать подключение к ней НОСИТЕЛЯ и скачивание на него определенного НОСИТЕЛЕМ объема информации (допустим 500 Мб или 5 минут нахождения НОСИТЕЛЯ на ВЫШКЕ). Скачанный объем вычитается из первоначально заданного объема ВЫШКИ.
  • БАЗА - практически идентична ВЫШКЕ (описано выше). Задача БАЗЫ: ожидать подключения к ней НОСИТЕЛЯ и загрузка с него информации. Индикатор объема информации, загруженной в БАЗУ.
  • НОСИТЕЛЬ - нечто, напоминающее обычную флешку или внешний диск. Необходим индикатор “загруженности” (например, отображение цифр от 0 до 100 либо использовать светодиоды 5 шт как в старых аналоговых устройствах. Это упростит схему и сократит потребление энергии. Пример: Если мигает 3 из 5 значит идет процесс заправки. Если все пять светодиодов горят но не моргают, процесс завершен ). Предусмотреть наличие кнопок на НОСИТЕЛЕ для “обнуления/форматирования” после “перехвата” или “перекачивания” на БАЗУ. Возможно, дополнительная кнопка для активации связи с ВЫШКОЙ или БАЗОЙ. Протокол связи для обмена с ВЫШКОЙ или БАЗОЙ - bluetooth / nfc (например)
  • Если устройство носитель будет обладать протоколом Bluetooth возможно ли сделать на них режим “информационный голод”? Допустим проходят мимо два устройства носителя в радиусе действия друг друга. И устройство “заправленное” на меньшее количество очков пытается “высосать” очки с другого устройства, не значительно быстро, но все таки. Алгоритм по принципу - “Высасывать” до уравнения очков двух устройств? В случае невозможности реализации пункт удалить.
Также если есть возможность обучить устройства что у них есть принадлежность сторон, будет очень здорово. Иначе, проходящих мимо два устройства, одной стороны, просто будут воровать друг у друга.
Рассмотреть возможность установки в НОСИТЕЛЬ модуль GPS для отслеживания в случае утери.
ВАЖНО! Ну и как в армии, как можно меньше кнопок и все устройства должны контачить между собой только одним, самым простым способом, чтобы их невозможно было присоединить/воткнуть/всунуть никак по другому. Если будет хотя бы два варианта, обязательно попробуют все, и обязательно сломают, если будет хоть малейшая возможность.
Если поможет вникнуть, то это своего рода "кража времени" из одного голливудского фильма
"ВРЕМЯ"
IamNikolay
819
173
Диапазон цен сможете указать? ИМХО, каждое из устройств с ардуиной и карточкой на борту и внешним пауэрбанком - не так уж и дорого.
А как вы собираетесь ардуиной
некий условный массив информации (допустим 1000 Гб)
перекачивать?!
да еще за
хотите управиться...
1 ТБ это уже какой либо файловый сервер, а не ардуино....
1,346
Если я правильно понял, то 1000 гб это просто отрезок ПАБАМ! ВРЕМЕНИ, что бы перекачка проходила не мгновенно, а заняла, к примеру , секунд 30, а качать достаточно просто 1 байта, с номером части, которую воруют с "вышки" :D
Реакции: xaldey и PiratFox
xaldey
23 Июл 2020
Именно! Как таковых "данных" нет, есть просто некий отрезок времени необходимый для "перекачивания" условных внутриигровых данных.
Добавлю.
В настоящее время в качестве ВЫШКИ используется большой автомобильный аккумулятор с подключенным насосом и ёмкостью с тёмной жидкостью (типа мазут). А НОСИТЕЛЕМ выступает обычная "полторашка", которую необходимо наполнить мазутом, подающимся насосом из ВЫШКИ и эту самую "полторашку/НОСИТЕЛЬ" необходимо доставить к себе на БАЗУ.
IamNikolay
819
173
Как?! Как объем данных в 1000 ГБ можно перевести в отрезок времени в СЕКУНДЫ?! Что за магическая формула "прощай логика"?!
xaldey
23 Июл 2020
Если вместо 1000 ГБ написать 500 Мб, то это поможет вникнуть в задачу?
Напоминаю, что это условные данные. Возможно, что просто набор файлов определенного размера, позволяющий отмерять время закачки "данных" на НОСИТЕЛЬ.
IamNikolay
819
173
Время измеряется не файлами а часами/минутами/секундами.
Правильно поставленная задача - это уже половина решения.
Реакции: xaldey
1,346
Формула простая:
время = объем данных / скорость передачи
Все равно вопросов полно. Но задача довольно интересная. Я бы взялся, но а) за дорого б) если в Москве с) потом еще процент с продаж ;)
IamNikolay
819
173
Уверен что есть готовые решения, в лазертаге подобные задачи встречались, а здесь суть та же.
xaldey
23 Июл 2020
Э
Эх, печаль :(
а) даже не стартап (т.к. весьма специфичные устройства и целевая аудитория не велика)
б) Приморье
в) не уверен, что количество устройств будет велико (читай пункт "а"))
2,517
1,002
Я схемотехнику обеспечу.
А вы заметили, что Kalobyte пропал?
Я его нашёл. Он теперь админ форума.
Раньше со мной скандалил. Теперь на мои сообщения охотится.
1,346
Да хотелось бы это в живую щупать и крутить. Тут интересно даже полностью сделать устройство с 3д моделью , от 0 до готового устройства. Может интересно все выйти именно для такого типа игр.
Зачем мне искать?!
Подтекст моего комментария был следующий: задача тривиальная, рациональнее и дешевле будет купить готовое устройство нежели долго и за дорого разрабатывать.
Подтекст отличный, очень главное редкий, зачем делать , уже все есть. Но к чести того же Kalobyte он всегда давал ссылки на "то что есть", а не посылал в гугл
2,517
1,002
@xaldey,
Я тут подумал немного.
Объясните цель всей игры простыми словами.
Для чего нужно задерживаться в ключевых точках.
Что преследует игра.
Мне кажется Вы просто всё усложнили. Может всё проще на самом деле.
2,438
422
@Эдуард Анисимов, это как в кино про шпиёнов: ты добрался до Главного Компьютера, всунул в него флешку и качаешь Секретную Информацию. Но к тебе уже бегут враги, стреляя на ходу. Твой выбор: бежать с тем что уже накачалось или отбиваться пока скачается всё.
Реакции: xaldey
xaldey
23 Июл 2020
Именно так!
1. Найти на большой территории (300 на 300 метров) точку с "ВЫШКОЙ".
2. Подключиться к ней и скачать массив (или же задержаться на точке определенное время). Типа дольше задержался - больше информации накачал.
3. Потом эти данные надо доставить на свою БАЗУ.
Разумеется, что всё это происходит под постоянным огнем и доставляя НОСИТЕЛЬ на БАЗУ его могут "УБИТЬ" и тогда очки уже не получишь.
2,517
1,002
Не нужно перекачивать никакую информацию.
Просто несколько чёрных ящиков в нужных точках.
У игрока брелок, можно с экранчиком. Тогда можно рисовать "прогресс бар". Можно семисегментные индикаторы. На них отображается время в течении которого брелок воткнут в чёрный ящик. Хоть на прибавление секунд, хоть на вычитание.
В чёрном ящике контроллер. Когда втыкаешь в него брелок, происходит фиксация подключения. Даже в EEPROM можно писать время когда произошло подключение и сколько времени оно длилось. Каким игроком произведено подключение.
Таким образом без всех этих заморочек задача превращается в тривиальную.
Реакции: b707_2
2,517
1,002
@Wan-Derer, Да кто их лазертагоцев знает. Может они деньги со счетов друг друга качают. Кто больше накачал и жив остался, тот выиграл.:ROFLMAO:
Зато задача более менее ясна.
1,346
@Wan-Derer,
Ты не представляешь как меня в 2 часа ночи поперло про это. Через веб-морду в вышку вводить какую то фразу, да хоть анекдот, фраза дробиться на 2-3-4 части и за раз ты получаешь одну часть и ее доставляешь себе на базу. Кто первый прочитал анекдот тот и молодец. А еще и по дороге убить могут и обнулить. или подобрать знамя павшего бойца. Тут уже покачать можно.. не 30 сек конечно, но удовольствие можно растянуть. Но это оч. сложно и не выписывается в бюджет никак. Простое рабочее, кмк, решение я предложил автору в личке. Захочет сам сделает, не захочет - обратиться.
IamNikolay
819
173
@Старик Похабыч,
С фразой это еще простой вариант, а вот когда местность действительно большая, то вместо фразы - части всевозможных загадок/карт, в т.ч. и видео, решив которые получаешь координаты и ищешь по ним спрятанный предмет/секретные бонусы и все прочее...
Реакции: xaldey
