ЭЛЕКТРОНИКА Общение с SD картой на уровне регистров
Webduino
20 Апр 2020
laserfan.wox.su
После мытья телефона, внутрь попала влага... В итоге телефон рабочий, а карта SD не работает. Телефон Nokia, работает под управлением Series 40. В нём карта определяется, но пишет что надо ввести пароль, при этом телефон очень виснет. А вот карманный ПК под управлением Windows CE 6.0 карту совсем не видит. Пробовал также до десктопного ПК подключать через USB переходник, результата также нет.
И вот хочу проверить, можно ли как-то данные ввостановить..? Решил попробовать подключить карту через Arduino.
Я использовал Arduino Uno R3 и Data Logging shield. Но когда всё подключил и настроил COM-порт выдал, что у карты не поддерживаемая файловая система.
Посоветуйте, как работать с картой SD на уровне регистров!
2,539
1,014
Здесь всё.
есть софт для восстановления данных с сд карт и флешек
если он не увидит карту, значит она физически повреждена
а так делается дамп карты на компутер и прога потом вытаскивает от туда что сможет
