Очередной умный дом по rs485
MAG999
12 Ноя 2019
Всем привет!!!! Загорелся на днях сделать аля умный дом на Arduino и модулях, но столкнулся с проблемой нехватки знания (ееее... точнее, знания не хватает с программной частью). Понимаю что нужно создать свой протокол типа :
<старт байт> <id устройства> <команда> <байт инф> <контрольная сумма>
на этом этапе я остановился)))). Перелопатив кучу форумов я находил только незавершенные решение, или же все решалось библиотеками. Возможно у кого-то есть пример связи Arduino по rs485, или объяснит на пальцах как это сделать на крайний случай дать пинка в нужном направлении
Простой пример
master:
// Проводное соединение Arduino при помощи RS485, часть 2
// второй пример, мастер.
#include <SoftwareSerial.h>
#define DIR 13 // переключатель прием\передача
SoftwareSerial RS485 (7, 6); // RX, TX
void setup(){
  RS485.begin(9600); // SoftwareSerial
  pinMode(DIR, OUTPUT);
void loop(){
   if (RS485.available() >= 2) { // если пришел ответ
     Serial.print(RS485.read()); // читаем первый байт, в нем от кого этот пакет
     if (RS485.read()) Serial.println(" - ON");
     else Serial.println(" - OFF");
digitalWrite(DIR, HIGH); // включаем передачу
    RS485.write(random(1, 3)); // отправляем первый байт, в нем ID
    RS485.write(random(1, 3)); // отправляем второй байт,
digitalWrite(DIR, LOW); // включаем прием
    delay(250);
Slave:
// второй пример, слейв.
#define DIR 8 // переключатель прием\передача
const byte ID = 2; // номер ардуины
void setup(){
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop(){
if (RS485.available() >= 2) { // если пришло 2 байта
   byte id = RS485.read(); // читаем первый байт, в нем для кого этот пакет
    if (id == ID){ // и если пакет пришел нам
      byte val = RS485.read(); // читаем что хочет мастер
        if (val == 1) digitalWrite(13, HIGH);  // если там 1, включаем светодиод
        else digitalWrite(13, LOW);
      delay(10); // делаем задержку перед отправкой
        RS485.write(ID); // отправляем свой id
        RS485.write(digitalRead(13)); // отправляем состояние светодиода
    else RS485.flush(); // если пакет не нам, очищаем буфер
Код рабочий, но в процессе работы постоянные глюки, то slave не отвечает на команду мастера то срабатывает совсем другой slave.
есть протокол modbus, он поверх 485 работает
позволяет передавать целые и битовые числа, есть контрольная сумма, есть эмуляторы мастера и слейва
глюки могут быть из-за китайских модулей, у меня вон глюки идут от китайского измерителя мощности
раньше иногда позволял считать показания, сейчас вообще ошибку только дает
что-то с резисторами обвязки мах485 наверное или оптопарами там, по крайней мере в инторнете я такое читал
2,545
1,014
Вот 100% рабочая схема без опторазвязки. Если на китайском блоке не так, он будет глючить.
Если к линии подключено больше 2х устройств, то R4 ставится только на самых крайних.
MAG999
12 Ноя 2019
Спасибо за схему, но по железу все ок. Проблема в программной части.
