Добрый день всем участникам форума.
Зовут меня Александр, живу в ленинградской области в частном доме. вода в колодце крайне не презентабельная, много органики. после длительного общения со специалистами по очистке воды была приобретена система, которая так и не решила задачу. пришлось самостоятельно разбираться в вопросе. на данный момент система налажена, но все процессы реализую в ручном режиме. именно это недоразумение я бы и хотел решить с вашей помощью.
в двух словах о системе. вода из колодца поступает в бочку №1 объемом 227 листров. установлены два поплавковых датчика нижнего и верхнего уровней. вода должна наполняться до верхнего, но только после того как перед этим уровень воды опустится ниже нижнего. при наполнении бочки №1 колодезной водой дополнительно необхоимо вностить химические реагенты: щелочь (в настоящее время пищевая сода, планирую добавлять каустическую, пишут, что она лучше работает) и коагулянт (в настоящее время аквааурат). В настоящее время наливаю из бутылок при наполнении бочки. планирую наполнять из емкостей с помощью автомобильных насосов для стеклоомывателя. количество реагентов нужно контролировать датчиками (счётчиками) воды от кофемашин. они позволяют измерять потоки воды от 75 до 600 мл в минуту, а мне как раз около 500мл и нужно вливать. таким образом система дополняется двумя насосоми и двумя счетчиками. после наполнения вода отстаивается около 2 часов до выпадения осадка. необходима возможность регулировки времени реакции. после выпадения осадка бочка №1 готова к переливу чистой воды в большую бочку №2. бочка №2 имеет так же датчик уровня, расположенного таким образом, что в опущенном положении он готов к забору полного объема бочки №1. то есть для перелива небходимы следующие условия: в бочке №1 достигнут верхний уровень, после наполнения и добавления реагентов прошло необходимое время и поплавок в бочке№2 опущен. при выполнении указанных условий подаем сигнал для перелива чистой воды пока уровень в бочке №1 не опустится до нижнего поплавка. как только поплавока опускается, перелив воды в бочку №2 прекращается. Включается насос слива осадка на непродолжительное время. Время работы, а также периодичность его включения (каждый раз после слива чистой воды или через N циклов наполнения/слива чистой воды). снова запускается процесс набора воды в бочку №1 и добавления реагентов. то есть, по сути, бочка №1 почти всегда полная и в ней стоит и ждёт своего часа чистая вода. как только из большой бочки №2 сливается достаточное количество воды, бочка №1 переливается в нее и процесс очистки начинается снова.
на будущее хотелось бы автоматизировать процесс слива осадка. Для этого нужно установить датчик мутности и контролировать подъем уровня осадка в бочке №1 до штуцера слива. в этом случае необходимо включить насос залива бочки №1 и еще один насос забора воды с самого дна бочки №1 (при переливе в бочку №2 вода забирается не с самого дна, чтобы избежать попадания осадка в бочку №2). указанная процедура должна проводится определенное регулируемое время, после чего запускается режим очистки (бочка №1 наполняется, добавляются реагенты и т.д.)
Уважаемые форумчане, у кого есть желание и время поработать над решением указанного вопроса?
