Всем привет!
Я в кодировке не силен. Могу чужие коды комбинировать с непредсказуемым - разным результатом. Короче методом тыка с поверхностным пониманием.
Есть желание собрать на Ардуине и цифровом штангенциркулем "передатчик" измеренного значения при нажатии кнопки для ввода в ячейку размера.
Три функции нужно реализовать одной кнопкой: только значение + выделить, значение + ввод, значение + табулятор.
Видится так: одно короткое нажатие - отправляет выбранную последовательность (значение и комбинацию клавиш), длинное нажатие - по кругу листает эти три функций.
Можно так же эти функции на отдельные светодиоды вывести, ну и может индикатор дюймов. Но это всё не обязательно.
Для этих целей нужна Ардуина с ATmega32u4 (arduino pro micro должна подойти по размеру), которая может выступать в качестве мыши/клавиатуры.
Код скреб по сусекам интернета и соединил.
Код не видит переключение между миллиметрами и дюймами (первый бит по идее; давно было, когда делал эти наброски, но миллиметры работают)
Штангенциркуль работает по идее по протоколу bin6.
Всё собиралось по схеме УЦИ (DRO) по проекту Олега А. (его же проект электронная гитара для токарного станка)
С проекта УЦИ использовал схему для инвертирования и усиление сигнала на микрочипе LM358
На данный момент вот что получается и такая коробочка будет для электроники, но будет ещё доделываться, если будут и светодиоды.
Кто мог бы подправить код в нужных местах, что бы всё заработало, как задумано?
Или может где-то есть уже готовый код по меню? (то попытаюсь сам слепить Франкенштейна для меню)
Тогда останется только помочь с переключением между миллиметрами и дюймами.
Буду рад любым подсказкам и советам.
С ув.
Даниэл
P.S.: Забыл пример вставить.
Отправляем измерения с штангенциркуля на ПК через Arduino pro micro после нажатия кнопки.
Теперь + меню подлинному нажатию и светодиодная индикация режима:
С проекта УЦИ использовал схему для и усиление сигнала на микрочипе LM358 (меняем местами входы)
С ув.
Даниэл
- результат + ввод
- результат + таб
- результат + выбрать всё
248.1 KB Просмотры: 14
