ARDUINO Огненный светильник v1
AlexGyver
30 Июл 2018
360
578
Ветка обсуждения проекта Огненный светильник.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyverlight/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverLight
Видео:
ВНИМАНИЕ! В этой теме размещаем только ваши реализации данного проекта. В вопросами и проблемами - вот в эту тему.
Если у вас есть идеи как модернизировать данный проект, попробуйте поискать исполнителя здесь.
Здесь такие сообщения считаются оффтопом и молча удаляются, а их авторы получают баллы нарушения.
CRM
1 Апр 2019
Сделал версию на беспроводном пульте. Может кому пригодится.
Сенсорная кнопку отсутствует.
#### Особенности:
- Управление любым пультом, работающим на частоте 433 или 315 Мгц (зависит от выбранного приемника)
Настраивается на 5 кнопок
#define PowerOnOff Вкл \Выкл
#define WhiteOnOff Режим светильника (Теплый / Холодный переключаются кнопкой режима)
#define BrightUpDown Регулировка яркости
#define NextMode Переключение режимов
#define ModeAuto Активация режима авто смены эффектов (Зеленый - Выкл, Красный - Вкл)
- Эффекты:
- Радуга (по умолчанию)
- Блуждающий огонёк
- Светлячки
- Смена цвета
- Конфетти
- Пламя (Переделал на свое, по умолчанию 0)
- Светильник (Теплый / Холодный, по умолчанию )
VictorS
16 Апр 2019
Переделал проект, 4 отрезка ленты включены последовательно, что дает возможность управлять любым пикселем в любой ленте отдельно, что определенно дает больше возможностей для эффектов. Отрезки включены так - (1) IN внизу (1) OUT вверху соединяем с (2) IN внизу и так далее.
Добавил:
- совершенно новый эффект огня, который похож на огонь в отличии от существующего :)
- снежинки падающие
Модифицировал светящихся жучков, сейчас они независимо по 4 лентам бегают.
Для конкретных размеров меняем (у меня 4 отрезка по 24 LED):
#define X_NUM_LEDS 24 // num leds in strip
#define X_NUM_STRIPS 4 // num strips
тут обязательно 1 оставляем
#define NUM_STRIPS 1
Файлы проекта прикреплены.
Небольшой видосик с новым эффектом тут: Fire Effect
Алексу спасибо за идею и за исходный код.
Всем добра :)
dfkkg
3 Окт 2018
Напечатал крышечку-заглушку для светильника из Леруа. Сидит плотно, входит с некоторым усилием. Обратно выталкивается изнутри. Печатал PLA-пластиком черновой вариант, за 20 минут (Anycubic i3 Mega), поэтому на качество не обращайте внимание)))
Пробивает ли через неё сенсор - не могу знать, т.к. ещё не приехали. Однако, знающие ребята говорят, что он схватывает до 5 мм, а тут в два раза меньше толщина.
Если кому надо - забирайте.
malec
5 Фев 2019
681
259
Доброго времени суток... Напечатал светильник на 3д принтере. Фото и Модели ниже-
ещё без обработки, но руки до желаемого доведут...
в днище углубления под про-мини, стабилизатор и штеекер...
может кому пригодиться))))
malec
5 Фев 2019
681
259
здоровья Господа!!! доделал лампу на удовлетворительно.. с колпаком пролетел на 2см в длинну под 13 светодиодов с плотностью ленты 60шт на метр...пришлось вставыш делать и при печати получилось что длинная в вершине меньше усела и не вошла в паз.. паз сломал и клеил в стык... вот фото. Теперь лампа работает на любом блоке питания от 7в до 20в точно, большего в моём распоряжении не было и скетч на последовательное соединение лент от VictorS. Единственное что не удовлетворяет так это резкое изменение пламени. Если VictorS подскажет где лопатить скетч чтоб плавнее сделать эфекты и пламя чуть поправить буду мучать... а так пока устраивает...
Всем всех благ, прямых рук и удачных решений!!!!
Реакции: Wolf15
denis-on
16 Дек 2019
тоже сам печатал колбу стенка 0.4 белый ABS. (d=100 h=200)
но для рассеивания внутрь вставил пленку от старой матрицы монитора!
Смотрица как колба из ЛЕРУА или от ершика. (см фото)
photo_2019-12-16_18-13-15.jpg photo_2019-12-16_18-13-21.jpg photo_2019-12-16_18-13-27.jpg
Реакции: Wolf15
crool
Ничего оригинального, но подставку целиком и полностью из мыльницы с Бауцентра. Размер вверх тормашками как раз для плафона с леруа (правда, одну мыльницу пришлось доводить напильником, на второй по счету лампе плафон сел как влитой.) Потроха как в видео, из сантеха. Заглушка под кнопку- из заглушки для раковины)
Реакции: vlad_vsc и Wolf15
ruslanin
12 Фев 2020
Всем привет. Пока ждал из китая комплект электроники для лампы, а круглых плафонов в Леруа не было, купил два других варианта плафонов.
Один это готовый светильник в виде факела, второй прямоугольный аналог по размерам круглому от фирмы 33 идеи. WhatsApp Image 2020-02-25 at 14.20.46 (1).jpeg Примечательно, что в факел, матрица 16х16 на трубе 50мм (как в оригинальном проекте) влезает без всяких доработок корпуса. Из минусов, что сам плафон пластиковый и меньшего диаметра, в связи с чем не ясно не будет ли он перегреваться при длительной работе.WhatsApp Image 2020-02-25 at 14.12.45.jpeg WhatsApp Image 2020-02-25 at 14.13.12.jpeg
Под прямоугольный плафон подставку распечатал на принтере. WhatsApp Image 2020-02-25 at 14.20.45.jpeg Модель можно скачать здесь.
выявились.
Реакции: Wolf15 и Андрей К.
andreysag
11 Авг 2020
Собрал лампу с китайского светильника, из доллар-стор, по моему неплохо получилось ....
Реакции: stepko
Skireum
15 Дек 2020
Тоже реализовал в колбе от туалетного ёршика) Ничего лучше не нашел.
В целом сборка практически идентична Гайверовской. Сенсор прилепил на мягкий двухсторонний белый скотч, работает исправно (между платой и пальцем прослойка порядка 3-4 мм). Для лучшего рассеивания стержень с лентой завернул в пергамент и зашкурил колбу изнутри наждачкой 1000. Использовал 4/13 свотодиодов и вывел питание через 5,5 коннектор. БП использовал 5В 3А. Думал вывести еще mini-USB но в итоге передумал.
Немного модифицировал прошивку (сильно не пинать, первое знакомство с ардуиной) и добавил переключение статичных цветов в режиме яркого белого. Еще поменял порядок анимаций и добавил второй вид огня после основного - с фиолетовым пламенем.
IMG20201217143918.jpg (на фотке цвет не совсем правильно передал, он в реале фиалковый)
Тройной тап переключает между анимациями и статичными цветами, а двойной в обоих режимах переключает тип анимации или цвет соответственно.
В прошивке можно удобно менять типы и количество статичных цветов (на скрине видно что менять).Screenshot 2020-12-17 144552.png
Названия цветов смотреть на сайте цветов HTML.
Еще можно поменять цвет второго типа огня в строкеScreenshot 2020-12-17 144803.png
(после черного поменять три цвета на любые другие)
Еще заметил баг - в выключенном состоянии если зажать сенсор, то лампа включится и будет менять яркость, но анимация не будет работать. Лечится нажатием кнопки. Заметил уже после финальной сборки и пытаться чинить уже не буду т.к. для перепрошивки нужно все разобрать). Есть ли этот баг в оригинальной прошивке - неизвестно.
Danish
30 Янв 2021
13
В поисках очередной жертвы для обардуинивания зашел в Фиксач. Хорошие лампы там закончились, остались только "сенсорные", но появились такие. Решил испытать этот проект, прошивка от Stepko. В итоге скажу, что рассеиватель все равно нужен, кнопку ставил тактовую на заднюю стенку светильника, отрезки ленты по 9мм, достаточно ярко светят от 1А блока питания (ток ограничил 900ма, на всякий случай). Результатом в общем доволен. Думаю о небходимости крышки. Возможно гофрокартон+темная бумага помогут, но и без нее неплохо.
Реакции: voblin3 и stepko
somon
20 Авг 2019
140
123
Пчел
31 Июл 2021
Привет, светлым головам!
Недавно друг притаранил старые, убитые настенные часы. Механизм развален до пружин.
Поэтому решил сделать такой вариант. Вставил кварцевый механизм и вместо маятника светильник, в виде намёка на паровозную топку.
Это как бы "вариант плафона".;):)
maks_mkv
23 Окт 2019
Всем привет. Проект повторил. Использовал трубу из-под пленки. Крышки были так же от трубы. Прошивка gyverLight_v1.4.ino . Едиснтвенное НО, если поставить #define FIRE_PALETTE 2 , МК зависает ((( На кнопку не реагирует.
Mexan
21 Янв 2020
Всем привет с Новым Годом , то же захотелось уюта в новогоднюю ночь , лампа в плоском виде то же здорово смотрится
Реакции: Genka_kg и Dhorohiy
ScArab
19 Июл 2021
Роботал весь день и выпустил вторую версию прошивки с кучей исправлений
ВНИМАНИЕ: Прошивка для лампы первой версии
