Добрый вечер всем! Может кто подскажет решение проблемы. Сделал на 3 панно подсветку из адресной ленты. Ушло 7 метров ленты примерно, 417 светодиодов. И вот вроде бы все работает, но только лишь на 2 -х панно (фото1), при подключении третьей - начинается беспорядочная цветомузыка вместо пламени (фото 2). Блок питания на 60 ватт. Вроде с запасом мощности. Использую ардуино Нано. Перед окончательным монтажем на стену проверял, - и работали все 3 панно. Но должен сказать, что часто появлялись артенфакты, и работа была не стабильной. Один раз из 10, при включении, панно светились не как нужно, а как попало. Вот добился вроде стабильного свечения, смонтировал панно на стену и ........борода. Либо не горят все, или (если одно панно отключить) работают два панно как и следует. В рабочем режиме, если снова подключить третье панно, начинается цветомузыка(( Почему? Я почему то грешу на сигнальный провод. Каким минимальным сечением он должен быть? Или может ардуино не тянет? Пробовал использовать ESP, но библтотека microLED не встает на ESP. HELP!
