Определение заряда аккумулятора и защита аккумулятора на модуле tp4056
osy13
28 Апр 2019
Добрый день!
Ситуация такая.
Делаю питание для ардуино = 18650 + народный модуль на tp4056 + повышающий модуль до 5В.
Необходимо сделать контроль напряжения на аккумуляторе. Беру резисторный делитель и подключаю к 18650, выход к ардуино А0.
Если делитель подключить к уже работающей схеме - то все нормально. Но стоит вынуть аккумулятор и вставить его обратно с подключенным делителем, похоже модуль tp4056 уходит в защиту аккумулятора и схема не работает. Пробовал подключать делитель на выход модуля tp4056, тоже самое.
Как быть?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
175
Киев
Добрый день!
Ситуация такая.
Как быть?
А на кой там резисторный делитель? Поставь просто резистор на 10К и все, напряжение на аккумуляторе меньше 5в, ардуинка не сгорит, всегда так делаю
osy13
28 Апр 2019
У меня там не совсем ардуинка стоит, а модуль на ESP8266
Читал, что у нее А0 измеряет только до 1Вольта, да и вообще у него сигнал 3,3 В
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
175
Киев
ну значит не повезло тебе, нормальных способов решить проблему нет
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
175
Киев
Можно попробовать увеличить номиналы резисторов, но если модуль 4056 не будет работать, то тут уж ни чем не помочь, хотя есть варианты АЦП на шине spi или i2c, но нужно смотреть питание на 5в
