Ошибка кода
Maximzaebuka
21 Сен 2023
Запускал код утром, все работало, вечером выдает такую ошибку, помогите
И в целом ищу опытного и заинтересованного человека который может помочь с очень интересным проектом
Maximzaebuka
21 Сен 2023
@Эдуард Анисимов, хорошо, согласен что можно было и скриншот приложить, но можно узнать Ваши мысли по поводу данной ошибки, или ссылку на статью которая может разжевать данную проблему?
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <BitBang_I2C.h>
#include <OneBitDisplay.h>
#include <AnimatedGIF.h>
#include "animation.h"
OBDISP obd;
AnimatedGIF gif;
static uint8_t ucOLED[4096]; // holds current frame for 128x64 OLED
// M5Atom Matrix ESP32
#define RESET_PIN -1
#define SDA_PIN 5
#define SCL_PIN 4
#define OLED_ADDR -1
#define MY_OLED OLED_128x64
#define USE_HW_I2C 1
#define FLIP180 0
#define INVERT 0
#define DISPLAY_WIDTH 128
#define DISPLAY_HEIGHT 64
// This doesn't have to be super efficient
void DrawPixel(int x, int y, uint8_t ucColor)
uint8_t ucMask;
int index;
if (x >= DISPLAY_WIDTH || y >= DISPLAY_HEIGHT)
return;
ucMask = 1 << (y & 7);
index = x + ((y >> 3) << 7);
if (ucColor)
ucOLED[index] |= ucMask;
else
ucOLED[index] &= ~ucMask;
// Draw a line of image directly on the LCD
void GIFDraw(GIFDRAW* pDraw)
uint8_t* s;
int x, y, iWidth;
static uint8_t ucPalette[4096]; // thresholded palette
if (pDraw->y == 0) // first line, convert palette to 0/1
for (x = 0; x < 256; x++)
uint16_t usColor = pDraw->pPalette[x];
int gray = (usColor & 0xf800) >> 8; // red
gray += ((usColor & 0x7e0) >> 2); // plus green*2
gray += ((usColor & 0x1f) << 3); // plus blue
ucPalette[x] = (gray >> 9); // 0->511 = 0, 512->1023 = 1
y = pDraw->iY + pDraw->y; // current line
iWidth = pDraw->iWidth;
if (iWidth > DISPLAY_WIDTH)
iWidth = DISPLAY_WIDTH;
s = pDraw->pPixels;
if (pDraw->ucDisposalMethod == 2) // restore to background color
for (x = 0; x < iWidth; x++)
if (s[x] == pDraw->ucTransparent)
s[x] = pDraw->ucBackground;
pDraw->ucHasTransparency = 0;
// Apply the new pixels to the main image
if (pDraw->ucHasTransparency) // if transparency used
uint8_t c, ucTransparent = pDraw->ucTransparent;
int x;
c = *s++;
if (c != ucTransparent)
DrawPixel(pDraw->iX + x, y, ucPalette[c]);
else
s = pDraw->pPixels;
// Translate the 8-bit pixels through the RGB565 palette (already byte reversed)
for (x = 0; x < pDraw->iWidth; x++)
DrawPixel(pDraw->iX + x, y, ucPalette[*s++]);
if (pDraw->y == pDraw->iHeight - 1) // last line, render it to the display
obdDumpBuffer(&obd, ucOLED);
} /* GIFDraw() */
uint8_t last_animation = 0; // to prevent 2 animation loop after idle. just make it feels , more "random"??
void playWrapper(uint8_t* gifinput, int size)
if (gif.open(gifinput, size, GIFDraw))
// Serial.printf("Successfully opened GIF; Canvas size = %d x %d\n", gif.getCanvasWidth(), gif.getCanvasHeight());
while (gif.playFrame(true, NULL))
gif.close();
struct Anime {
uint8_t* ptr;
int size;
#define NUMBEROFANIMATION 20
Anime anime[NUMBEROFANIMATION];
int n = NUMBEROFANIMATION;
int r;
int debugRandom = 1; //choose between random or i++ animation (0 = random / 1 = i++)
int counter = 99;
// sorry for ths long hard code, just to make simple I want to put the animation inside array , as the library fn is using ptr and size I cant just put the addresses I also need the size
// as i dont know how to read sizeof a pointer . bear with ths :(
anime[0].ptr = (uint8_t*)_1;
anime[0].size = sizeof(_1);
anime[1].ptr = (uint8_t*)_2;
anime[1].size = sizeof(_2);
anime[2].ptr = (uint8_t*)_3;
anime[2].size = sizeof(_3);
anime[3].ptr = (uint8_t*)_4;
anime[3].size = sizeof(_4);
anime[4].ptr = (uint8_t*)_5;
anime[4].size = sizeof(_5);
anime[5].ptr = (uint8_t*)_6;
anime[5].size = sizeof(_6);
anime[6].ptr = (uint8_t*)_7;
anime[6].size = sizeof(_7);
anime[7].ptr = (uint8_t*)jojos;
anime[7].size = sizeof(jojos);
anime[8].ptr = (uint8_t*)_9;
anime[8].size = sizeof(_9);
anime[9].ptr = (uint8_t*)_10;
anime[9].size = sizeof(_10);
anime[10].ptr = (uint8_t*)_11;
anime[10].size = sizeof(_11);
anime[11].ptr = (uint8_t*)_12;
anime[11].size = sizeof(_12);
anime[12].ptr = (uint8_t*)_13;
anime[12].size = sizeof(_13);
anime[13].ptr = (uint8_t*)_14;
anime[13].size = sizeof(_14);
anime[14].ptr = (uint8_t*)_15;
anime[14].size = sizeof(_15);
anime[15].ptr = (uint8_t*)_16;
anime[15].size = sizeof(_16);
anime[16].ptr = (uint8_t*)_17;
anime[16].size = sizeof(_17);
anime[17].ptr = (uint8_t*)_18;
anime[17].size = sizeof(_18);
anime[18].ptr = (uint8_t*)_19;
anime[18].size = sizeof(_19);
anime[19].ptr = (uint8_t*)_20;
anime[19].size = sizeof(_20);
anime[20].ptr = (uint8_t*)_21;
anime[20].size = sizeof(_21);
anime[21].ptr = (uint8_t*)_22;
anime[21].size = sizeof(_22);
anime[22].ptr = (uint8_t*)_23;
anime[22].size = sizeof(_23);
anime[23].ptr = (uint8_t*)_24;
anime[23].size = sizeof(_24);
anime[24].ptr = (uint8_t*)_25;
anime[24].size = sizeof(_25);
anime[25].ptr = (uint8_t*)_26;
anime[25].size = sizeof(_26);
anime[26].ptr = (uint8_t*)_27;
anime[26].size = sizeof(_27);
anime[27].ptr = (uint8_t*)_28;
anime[27].size = sizeof(_28);
anime[28].ptr = (uint8_t*)_29;
anime[28].size = sizeof(_29);
anime[29].ptr = (uint8_t*)_30;
anime[29].size = sizeof(_30);
int rc = obdI2CInit(&obd, MY_OLED, OLED_ADDR, FLIP180, INVERT, USE_HW_I2C, SDA_PIN, SCL_PIN, RESET_PIN, 800000L); // use standard I2C bus at 400Khz
Serial.print(rc);
obdFill(&obd, 0, 1);
gif.begin(LITTLE_ENDIAN_PIXELS);
if (gif.open((uint8_t*)intro, sizeof(intro), GIFDraw))
gif.close();
r = random(1, 3) * 1000;
Serial.println(r);
delay(r);
if (debugRandom == 0)
randomSeed(esp_random());
r = random(0, n);
Serial.println(r);
while (r == last_animation) {
delay(10);
r = random(0, n);
if (r != last_animation)
last_animation = r;
break;
Serial.println(r);
else
counter++;
if (counter > NUMBEROFANIMATION - 1)
counter = 0;
r = counter;
Serial.println(r);
playWrapper(anime[r].ptr, anime[r].size);
4,455
1,523
@Maximzaebuka,
наверное, глючит не ваш код, а эмулятор.
Попробуйте в режиме инкогнито открыть и запустить проект заново.
Nitrogenium
25 Ноя 2022
33
извините за такой длинный жесткий код, просто для простоты я хочу поместить анимацию внутри.....
А когда работало, что происходило???? :)
VictorArx
22 Мар 2021
534
86
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
OBDISP obd;
AnimatedGIF gif;
#define SDA_PIN 5
#define SCL_PIN 4
#define FLIP180 0
#define INVERT 0
uint8_t ucMask;
int index;
return;
if (ucColor)
else
uint8_t* s;
int x, y, iWidth;
s = pDraw->pPixels;
int x;
c = *s++;
else
s = pDraw->pPixels;
} /* GIFDraw() */
gif.close();
struct Anime {
uint8_t* ptr;
int size;
int r;
int counter = 99;
Serial.print(rc);
gif.close();
Serial.println(r);
delay(r);
r = random(0, n);
Serial.println(r);
delay(10);
r = random(0, n);
last_animation = r;
break;
Serial.println(r);
else
counter++;
counter = 0;
r = counter;
Serial.println(r);
Решил помочь ТС
VictorArx
22 Мар 2021
534
86
:) @Эдуард Анисимов, Так я только код оформил соответствующим тэгом, как модератор просил, чтобы ТС помочь, дальше уже вы если хотите разбирайтесь. По коментариям товарищ намудрил с кодом. Не одно доброе дело не остаётся безнаказанным.
