Диммер - управление переменным током на Arduino
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini 168 не компиляции а на Pro Mini 328 копилируется.
спосибо.
скетч
Диммер переменки на Arduino. Симистор через оптопару
подключен к 4 пину, детектор нуля ко 2 пину.
Переменная Dimmer - величина диммирования, от 0 до 255
В этом коде на пин А0 подключен потенциометр для управления яркостью
Также можно вводить число для переменной Dimmer через
монитор порта, для этого в лупе надо раскомментировать код
#define dimPin 4
#define zeroPin 2
#include <CyberLib.h> // шустрая библиотека для таймера
volatile int tic, Dimmer;
pinMode(dimPin, OUTPUT);
digitalWrite(dimPin, 0);
pinMode(zeroPin, INPUT); // настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(timer_interrupt, 40); // время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); // остановить таймер
Serial.println("Start");
// раскомментировать для ввода числа диммирования чеерез монитор порта (0 - 255)
if (Serial.available()) {
Dimmer = Serial.parseInt();
Serial.println(Dimmer);
// раскомментировать для управления потенциометром (аналоговый А0)
// Dimmer = map(analogRead(0), 0, 1023, 240, 0);
//----------------------ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ--------------------------
void timer_interrupt() { // прерывания таймера срабатывают каждые 40 мкс
tic++; // счетчик
if (tic > Dimmer) // если настало время включать ток
digitalWrite(dimPin, 1); // врубить ток
void detect_up() { // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля снизу
tic = 0; // обнулить счетчик
ResumeTimer1(); // перезапустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, RISING); // перенастроить прерывание
void detect_down() { // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля сверху
digitalWrite(dimPin, 0); // вырубить ток
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); // перенастроить прерывание
спосибо.
скетч
#define dimPin 4
#define zeroPin 2
tic++; // счетчик
