Ошибка при работе EEPROM и deepSleep
Sergey_C
23 Фев 2024
Здравствуйте.
При использовании EEPROM с модулем NodeMCU периодически сбрасывается сохраненное значение в ячейке памяти после очередного пробуждения модуля от сна. Некоторое время все работает нормально, счетчик с переменной N увеличивается, но в какой-то момент (обычно более 100 пробуждений) счетчик сбрасывается в 0. Один раз сбросился в -1. После того как сбросится, значение в памяти начинает скакать вверх-вниз при каждом пробуждении. Заливаю скетч в модуль, все начинает работать нормально некоторое время.
Прошу прощения за длинный код, специально не стал обрезать лишнее, вдруг в этом причина. На рисунке ситуация после сброса счетчика в памяти. Параллельно вывожу информацию на дисплей, там такие же ошибочные значения счетчика. Подскажите, пожалуйста, что не так?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <NTPClient.h>
#include <EEPROM.h>
#include <GyverOLED.h>
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled;
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");
WiFiClient client;
const char* mySSID = "****";
const char* mySSIDpass = "*****";
char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
String writeAPIKey = "****";
int n, k, l, l1, l2;
int Time = 900000000;
IPAddress ip(192,168,0,37);
IPAddress gateway(192,168,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
IPAddress dns1(77,88,8,8);
IPAddress dns2(8,8,8,8);
void setup()
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns1, dns2);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  WiFi.begin(mySSID, mySSIDpass);
  oled.init();
  oled.clear();
  oled.setScale(2);
  oled.setContrast(5);
  oled.home();
  Serial.begin(74880);
  EEPROM.begin(256);
 /*k = 0;   Первоначальная инициализация счетчиков
 l = 0;
 l1 = 0;
 l2 = 0;
 EEPROM.put(10, k);
 EEPROM.put(20, l);
 EEPROM.put(30, l1);
 EEPROM.put(40, l2);
 EEPROM.commit();*/
  EEPROM.get(10, k);
  EEPROM.get(20, l);
  EEPROM.get(30, l1);
  EEPROM.get(40, l2);
  n = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(500);
    oled.print(".");
    n++;
    if (n > 60)
      l++;    //Увеличение счетчика ошибок при подключении к WiFi
      oled.clear();
      oled.home();
      oled.print("Error WiFi");
      EEPROM.put(20, l);
      EEPROM.commit();
      delay(1000);
      ESP.deepSleep(Time);
  oled.clear();
  oled.home();
  oled.print("Connect");
  oled.setCursor(0, 2);
  String s = String(k) + " " + String(l) + " " + String(l1) + " " + String(l2);
  oled.print(s);
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(10800);
  delay(100);
void loop()
  timeClient.update();
  int currentHour = timeClient.getHours();
  int currentMinute = timeClient.getMinutes();
  String s;
  if (currentHour < 10) s = "0" + String(currentHour);
  else s = String(currentHour);
  if (currentMinute < 10) s = s + ":" + "0" + String(currentMinute);
  else s = s + ":" + String(currentMinute);
  EEPROM.get(10, k);
  k++;  //Увеличение счетчика удачных подключени к WiFi
  EEPROM.put(10, k);
  EEPROM.commit();
  updateThingSpeak("field5=" + String(k));
  delay(5000);
  oled.setCursor(0, 6);
  oled.print(s);
  delay(100);
void updateThingSpeak(String tsData)
  if (client.connect(thingSpeakAddress, 80))
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
    client.print("Connection: close\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+writeAPIKey+"\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(tsData.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(tsData);
    if (client.connected())
      oled.setCursor(0, 4);
      oled.print("update th");
    else
      oled.print("error th");
      l2++;  //Увеличение счетчика ошибок при обновлениии данных на сайте
      EEPROM.put(40, l2);
      EEPROM.commit();
  else
    EEPROM.put(40, l2);
    EEPROM.commit();
4,665
1,576
@Sergey_C,
не увидел в коде обход вочдога.
Как-то слишком самоуверенно пытаться 60 раз подключиться к вайфаю с паузой в секунду,
если плата работает только 8 секунд.
Sergey_C
23 Фев 2024
@Геннадий П, Да, стандартную.
@Сотнег, Поясните, пожалуйста, на счет вотчдога. При программировании Arduino его необходимо было активировать. На ESP он работает по умолчанию? Если да, то как он связан с ошибкой в EEPROM?
На этой плате ни разу не было 60 неудачных попыток подключений, поэтому ничего сказать не могу. На другой плате ESP-01 использовал этот блок кода подключения и счетчик иногда доходил до 60 попыток неудачного подключения и плата успешно засыпала
4,665
1,576
@Sergey_C,
да, на ESP8266 он включен.
Возможно, плата у вас перезагружается в момент записи в EEPROM.
@Sergey_C,
может быть, это очередной баг новых версий ядра платы?
2.7.4 была стабильной, потом стало плохо.
Или просто у вас на плате память бракованная.
Sergey_C
23 Фев 2024
@Сотнег, Тоже думаю про брак, так как на модуле ESP-01 похожий код работает без проблем.
Про сторожевой таймер не знал, спасибо. Но похоже его все таки нужно активировать.
Модифицировал код, установив порог в 1000 попыток и выведя на экран счетчик попыток. Отключил роутер. На 500 попытке устал ждать, включил роутер и плата спокойно подключилась. Никаких перезагрузок через 8 секунд.
Да и на других платах ни разу не было перезагрузок при невозможности подключения как минимум в течение 30 секунд.
1,934
Сколько в целом с данным кодом проработал модуль ЕСП, на котором идет сбой?
Дело в том, что в ЕСП все действия ЕЕПРОМ эмулируются записью во флеш-память. И на сколько известно, стандартная библиотека не работает по кольцевой записи. А если посчитать, то у вас примерно одна запись в 10 минут, а это примерно 150 записей в сутки. И примерно 10тыс ресурса перезаписей одной ячейки хватит примерно на 2 месяца непрерывной работы.
Или как вариант, попробовать сдвинуть адреса записи в ЕЕПРОМ.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
не по теме еепром, но судя по скетчу вам еепром там вообще не нужен. Сохраняйте свой счетчик в RTC память и не упиливайте флеш. пример
