Надеюсь что АВР студия и студия от микрочипа одно и тоже =) С виду похожа, и поскольку микрочип вроде выкупил авр то должно быть это одно и тоже.
Всем хороше времени суток. В общем возникла проблема использования некоторых функции С++ в студии от Микрочипа. А именно
Ошибки:
Вставил как код, может поприятнее читать будет =)
Гуглил вроде нашел что это прикол именно этой студии, и что в других средах такого нету.
Возможно есть какието другие методы по переводу разнообразных величин в массив символов ?
Впринцепе нашел
sprintf
Код приблизительно такой:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void){
char buffer [50];
int n, a=5, b=3;
n=sprintf (buffer, "%d plus %d is %d", a, b, a+b);
while(1){}
PHP:
Severity Code Description Project File Line Column
Error Test.elf section `.text.avrlibc%22' will not fit in region `text'
Error recipe for target 'Test.elf' failed Test
Warning variable 'n' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
Error ld returned 1 exit status Test collect2.exe 0 0
Error Could not allocate section .text, size = 2 bytes, attributes = code
Error Could not allocate section .text.avrlibc, size = 120 bytes, attributes = code Test fputc.o 0 0
Error Could not allocate section .text.avrlibc, size = 20 bytes, attributes = code Test itoa_ncheck.o 0 0
Error Could not allocate section .text.lcd_init, size = 132 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate section .text.__vector_13, size = 74 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate section .text.sendByte, size = 50 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate section .text.SendHalfByte, size = 46 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate section .text.millis, size = 30 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate section .text.lcd_clear, size = 20 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate section .text.setPos, size = 18 bytes, attributes = code Test main.o 0 0
Error Could not allocate program memory Test RUNCOMPILERTASK 0 0
Error Could not allocate section .text.avrlibc, size = 64 bytes, attributes = code Test sprintf.o 0 0
Error Could not allocate section .text.avrlibc, size = 54 bytes, attributes = code Test strnlen_M.o 0 0
Error Could not allocate section .text.avrlibc, size = 32 bytes, attributes = code Test strrev.o 0 0
Error Could not allocate section .text.avrlibc, size = 50 bytes, attributes = code Test utoa_ncheck.o 0 0
Error Could not allocate section .text.libgcc.prologue, size = 44 bytes, attributes = code Test _epilogue.o 0 0
Error Could not allocate section .text.libgcc.mul, size = 18 bytes, attributes = code Test _mulqi3.o 0 0
Error Could not allocate section .text.libgcc.prologue, size = 46 bytes, attributes = code Test _prologue.o 0 0
Впринцепе нашел
itoa
но он только целые числа, а вот с плавающей точкой бореться сея функция
dtostrf
. itoa
завелась, а вот dtostrf
тоже выдала множество ошибок.
