Ошибка в Serial Monitor Arduino IDE .
Rarewie
17 Дек 2025
Всем здравствуйте, хотел бы задать вопрос, при создании своей ос, я получил ошибку в Serial Monitor Arduino IDE, моя плата ESP32-P4 + C6 модуль :
[E][Panel][esp_panel_board.cpp:0055](init):
No default board configuration detected. There are three ways to provide a default configuration:
1. Use the esp_panel_board_supported_conf.h file to enable a supported board.
2. Use the esp_panel_board_custom_conf.h file to define a custom board.
3. Use menuconfig to enable a supported board or define a custom board.
Panel Init ERROR
[E][Panel][esp_panel_board.cpp:0250](begin): Init failed
Panel Begin ERROR
Rarewie
17 Дек 2025
@bort707, это вывод после компиляции и старта прошивки, данные ошибки были в Serial Monitor.
1,004
Попробуйте описать проблему ну... как-то подробнее, что ли.
Что за проект вы собираете? Откуда брали код - сами писали или готовый?
Судя по вопросам - скорее второе. Можно ссылку?
