Остановка цикла
Slovyanin
17 Фев 2020
В общем использую библиотеку GyverButton для обработки нажатий.
В loop() есть такой код
butt1.tick();
switch (butt1.getClicks()) {
      case 1:
        function1();
        break;
      case 2:
        function2();
        break;
      case 3:
        function3();
        break;
Каждая из функций имеет такой вид (меняется только число, которое выводится)
void function1() {
  for (;;) {
    Serial.println("1");
    delay(1000);
Как мне сделать так, чтобы из каждого такого цикла можно было выйти например по тройному нажатию?
использовать условие if и в конце написать return;
можно еще так сделать цикл с проверкой условия
while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
    Serial.println("headers received");
    break;
Slovyanin
17 Фев 2020
@kalobyte, Делал вот так, не получилось, мне кажется и Ваш пример не заработает
for (;;) {
  if (butt1.hasClicks()) break;
  function1();
1,332
надо аппаратное прерывание по нажатию использовать, и когда нажатий будет 3 делать break
Т.к. цикл бесконечный, то не будет обработки butt1.tick(); и вообще все должно зависнуть на мертво и кроме аппаратных прерываний не вывести никак.
А зачем такой цикл нужен ?
делвй так
do
butt1.tick();
}while (!butt1.isClick);
Slovyanin
17 Фев 2020
@Старик Похабыч, Если использовать цикл, который Вы приложили, то получается будет исполняться мой код до тех пор, пока я не нажму кнопку?
То есть я могу заменить свою функцию на это
do
  delay(1000);
1,332
нет, ты не внимательно посмотрел. внутри цикла обязательно должен быть обработчик событий нужной кнопки - butt1.tick();
и вообще это надо в разделе программирование обсуждать
