РУКОДЕЛКИ Откатные ворота
Rulya82
23 Янв 2022
Возвращаюсь к теме откатных ворот! Есть кое какие наработки и достаточно простенький скетч новичка в ардуино. Есть схема и уже настроенные каналы на пульте. Требуется небольшая доработка и подсказка по безопасности работы сего устройства!
Просил помощи по форумам, у видя что используются библиотеки ALEXGUVER - продолжения темы ,по непонятной для меня причине, стопорилось. Но это лирика, а по факту требуется корректировка скетча:
-непойму как откорректировать работу концевых выключателей, которые в схеме работают как обычные кнопки, т.е. они отключают релюхи в процессе имитации открытия(закрытия), но при повторном нажатии - не срабатывают как конечные концевики.
#include <GyverButton.h>
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
GButton Knopka (3,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
GButton Knopka2 (10,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
GButton Open  (5,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
GButton Close (4,HIGH_PULL,NORM_OPEN);
bool releOpen = 8;
bool releClose = 9;
bool LedB = 7;
bool LedR = 6;
bool POWER = 10;
  Knopka.setDebounce(100);
  Knopka2.setDebounce(100);
  pinMode(releOpen, OUTPUT);
  pinMode(releClose, OUTPUT);
  pinMode (LedB, OUTPUT);
  pinMode (LedR, OUTPUT);
  Open. setDebounce (100);
  Close. setDebounce (100);
  mySwitch.enableReceive(0);
  //pinMode (POWER, OUTPUT);
   Knopka.tick();
   Knopka2.tick();
   Open.tick();
   Close.tick();
   //____________открытие ворот__________
    if (Knopka.isPress()
    || mySwitch.getReceivedValue() == 1234567
    || mySwitch.getReceivedValue() == .............
    || mySwitch.getReceivedValue() == ............. ) {
    digitalWrite (releClose, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite (releOpen, HIGH && Serial.println ("Ворота открываются") );
    digitalWrite (LedB,HIGH);
    digitalWrite (LedR,LOW);
    mySwitch.resetAvailable();
if (Open.isPress() ) {
    digitalWrite (releOpen, LOW);
    digitalWrite (LedB,LOW);
    digitalWrite (LedR,HIGH);
    Serial.println ("Ворота открыты");
    //digitalWrite (POWER, LOW);
  //_____________________закрытие ворот_____________
  if (Knopka2.isPress()
  || mySwitch.getReceivedValue() == ............ ) {
   delay(1000);
   digitalWrite (releClose, HIGH && Serial.println ("Ворота закрываются"));
    if (Close.isPress())   {
    Serial.println ("Ворота закрыты");
990
абсолютно непонятная фраза. Чем отличается ситуация "отключают релюхи" от ситуации "работают как концевики"? И как обычная тупая кнопка разберется, когда она должна реле выключить, а когда концевиком прикинуться? :)
Rulya82
23 Янв 2022
Выглядит это так: ВОРОТА открылись, кнопка отключила реле, но при повторном нажатии кнопки "открыть" и удержании кнопки "концевика" -снова открываются(
990
добавьте в условие, чтобы кнопка открытия срабатывала только при ненажатом концевике открытых ворот. И наоборот для закрытия
и, кстати, у вас в коде есть операторы delay() - в этом коде они категорически недопустимы
1,332
Вот теперь все встало на свои места.
Метод isPress после 1-го использования сбрасывает свой флаг. Что считывать постоянно надо использовать isHold, но тогда возникнет другая ситуация - при откате ворот всегда будет вызываться то , что по условию удержания кнопки. Вывод: проверку isHold надо делать только тогда, когда ворота двигаются в нужную сторону и перед тем как запускать их в эту сторону тоже надо проверить не нажата ли случаем эта кнопка (концевик). А может проверки нажатия концевика будет достаточно перед запуском ворот.
990
@Старик Похабыч, а зачем тут Hold? - судя по коду - тут достаточно однократной проверки кнопки - а потом ворота едут, пока не упрутся в концевик
1,332
Так когда он второй раз нажимает кнопку. то isPress уже не работает. и ворота будут сносить концевик и часть забора. isPress тут не даст развернуться.
Повторное нажатие кнопки в ту же сторону
Реакции: Rulya82
Rulya82
23 Янв 2022
Ок, как?))
[/QUOTE]
Я предположил что как раз delay() создает именно тот необходимый разрыв во времени, когда двигателю необходима пауза для реверса.
990
потрудитесь сами, вы же умеете использовать оператор if() - добавьте еще одно условие...
это ж ваш код
а тут еще и реверс есть? в коде не вижу
1,332
В данном случае, если я правильно все понял, задержка допустима, это пауза между сменой направления движения мотора. Вреда от нее не вижу.
990
если ворота стоят вплотную к концевику, но не нажимают его - по нажатии кнопки они будут двигаться вперед целую секундц. снося все что попадется.
Да и вообще, в управлении опасными механизмами делеи более нескольких миллисекунд, считаю, недоспустимы... они чреваты оторванными пальцами или чего похуже..
Может переписать код без использования "кнопки" и подключить на аналоговый прием +5в?
не понимаю, что вы имеете в виду... но пишите - посмотрим.
1,332
@bort707,Ворота останавливаются и концевик остается нажатым. А что будет если нажать кнопку повтора действия с нажатым концевиком ?
Задержки опасны во время движения ворот, это да. В момент простоя не думаю
Rulya82
23 Янв 2022
на макете ворота двигаются не целую секунду, а пока не разомкнешь кнопку повторно, и без разницы была ли она зажата. Ладно, попробую isHold , посмотрим что получится
Rulya82
23 Янв 2022
Либо перед выполнением условия нужно обратиться к кнопке... Как это делается?)
1,332
В голове каша. Это нормально.
Берете бумажку и ручку и пишете условия.
Код получил. Кода на открытие. Ворота открыт ? если да, то ничего не делать, если нет - открывать.
Процедура открытия. Ворота двигаются в сторону открытия ? Если да, ничего не делать, если нет - то! Ворота двигаются в противополжную сторону ? если нет, то запустить процедуру открытия, если да, то остановить, выждать и запустить процедуру открытия.
И так по всем пунктам.
обращение к кнопке
if (Open.isHold) - проверка что концевик открытия нажат.
if (!Open.isHold) - проверка что концевик открытия НЕ нажат.
Реакции: Rulya82
Rulya82
23 Янв 2022
обращение к кнопке
Все работает!!! Всавил функции перед условиями открытия и закрытия!
Осталось только добавить в условие закрытия, опрос сигнала с ИК датчиков и готово!)))
Спасибо Похабыч, очень аккуратненько в коде получилось!)
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
По хорошему концевики надо в прерывания пихать, нет?
Но если от delay() избавились, то может и не нужно
Rulya82
23 Янв 2022
Мне кажется что прерывание не для этих случаев. Да и зачем усложнять код, если все работает по простому алгоритму
1,332
Тут разные варианты можно делать. Для нешаговых моторов да, концевики надо бы на прерчывания вешать, но тут задержка именно при сменен направления , т.е. при выключенных воротах, а в остальных случаях мониторится концевик.
Задержка на дебонс 100 мкс, т.е. опрос будет проходтиь не чаще чем 10 000 раз в секунду, что вполне приемлемо.
Для шагового мотора даже на прерывания вешать не надо (хотя будет лучше!) - можно читать регистр пина (что быстрее) перед выполнением шага.
А еще можно уменьшить дебонс сделав аппаратный антидребезг. Но там тоже надо считать время срабатывания.
@Rulya82,Прерывания как раз для этих случае. Моментальное срабатывание для останова ворот. И еще на прерывание хорошо вешать безопасность по ИР. Я так понимаю изобретается аналог дорхана или подобного
