Откуда хвост у кубика?
Владимир Д.
6 Ноя 2018
Всем привет.
Пострадал я тут фигней по анимации на светодиодных матрицах с драйвером MAX7219 (в видео про анализатор звука он есть)
Решил ничего готового не искать, а написать сам что-нибудь.
Повспоминал работу с массивами на понеслось.
Сперва был просто падающий дождь. Получилось неплохо, но мало....
Добавил анимацию бегающего куба (знаю, что у Алекса есть подобная анимация на адресных лентах).
У него при попадании и отскакивании от угла иногда появляется хвост.
Если кому не лень будет разбирать мой код (я постарался максимально прокомментировать), подскажите где трабл?
SergeySAS
20 Дек 2018
44
sustavov.org
Ну там первый вопрос по строке 17. Она противоречит комментарию о координатной сетке матрицы.
int matr[8][32]; - она предполагает использование matr первого индекса от 0 до 7 и второго от 0 до 31. Т.е. первый индекс это Y а второй X.
Весь остальной код использует массив как X Y... Ничего криминального в этом нет, но есть нюансы.
Из-за этого при работе например arrayShiftDown может получиться неверный порядок копирования и загореться лишний диод.
Можно вывести в serial значения:
matrix.height() и matrix.width(). Чтобы понять что есть что?
Коментарии используют РЯД и СТРОКА... А что есть что не понятно.
Например:
void arrayShiftDown() {
// сдвиг вниз на 1 значение
for (int y = 0; y < matrix.height(); y++) { //пробегаем по всем рядам
for (int x = (matrix.width() - 2); x >= 0; x--) { //начиная спредпоследней строки, движемся до первой (индекс 0)
matr[x + 1][y] = matr[x][y]; //присваиваем нижней строке значение текущей.
SergeySAS
20 Дек 2018
44
sustavov.org
Специально написал прогу простую на Си, чтобы показать как это работает.
На Mac она отрабатывает так:
#include <stdio.h>
void printMatrix(char* a, int Size);
int main()
char matr0[2][3];
char matr[2][3];
char matr2[2][3];
char ch='a';
int i, j;
i=0;
j=0;
//заполняем матрицу a b c d e f
//и матрицу над ней и после нее в памяти 0 и 2 соответственно
for(i=0; i < 2; i++)
for(j=0; j < 3; j++)
matr0[j]='0';
matr[j]=ch;
matr2[j]='2';
ch++;
printf("origin matrix:\n");
printf("Matr0: ");
printMatrix(&matr0[0][0], 2*3);
printf("Matr: ");
printMatrix(&matr[0][0], 2*3);
printf("Matr2:");
printMatrix(&matr2[0][0], 2*3);
//портим неверной индексацией
printf("%c\n", matr[2][0]);
matr[2][0] = '1';
//проверяем доступ по неверной индексации
printf("new matrix:\n");
printf("Matr0: ");
printf("Matr: ");
printf("Matr2:");
return 0;
int i =0;
char* b;
b = a;
for (i =0; i < Size; i++)
printf(" %c ", *b);
b++;
printf("\n");
origin matrix:
Matr0: 0 0 0 0 0 0
Matr: a b c d e f
Matr2: 2 2 2 2 2 2
new matrix:
Matr0: 1 0 0 0 0 0
Matr: a b c d e f
Matr2: 2 2 2 2 2 2
Видно, что работает доступ по неверному индексу, но идет доступ к чужой памяти. Что приводит к глюкам программы
