ARDUINO Отследить статус CapsLock
WqR128
21 Июл 2019
Moscow
Как-то давно баловался простым ботом на основе макроса используя digispark и библиотеку TrinketHidCombo
Сейчас есть потребность в отдельной лапочки на caplock (на нее стоит вкл/вкл микрофона)
Жду ваших предложений по реализации…
selevo
25 Апр 2020
22
лампочку неполучится так просто сделать.
устройства не могут знать что вы нажимаете на клавиатуре.
Нужна программа которая следит за этим на компе и потом на USB устройство отправляет сигнал что на клавиатуре нажата кнопка.
WqR128
21 Июл 2019
Moscow
если подключить две клавы ониж как-то узнают статус капслока, значит можно реализовать…
Реакции: MrBob
нихера не понял, что нужно сделать-то? какая лампочка, какой микрофон?
зажиганием светодиодов занимается хид драйвер, причем клавиатура не играет в этом никакой роли, но вы не сможете зажечь светодиод на клавиатуре, т.к. виндовс захватывает в единоличное пользование устройства, дескриптор которых содержит признак boot device
а это клавиатура и мыш
а признак им нужен для определения биосом и подгрузки драйвера клавиатуры и мыши
проще говоря - нельзя в клавиатуру послать хид пакет и зажечь светодиод, виндовс не даст это сделать
но если посылать драйверу код нажатия капс лока, то тогда драйвер будет думать, что нажали на клавиатуре и уже сам подаст пакет в клавиатуру и зажгет светодиод
а включать режим можно эмуляцией нажатия на кнопки или посылкой кодов капслока через софтовый усб, там пара строчек кода нужна для этого
selevo
25 Апр 2020
22
В библиотеке надо найти свойство которое отвечает за светодиод этот и тогда digispark обработает сообщение от компа и зажжет лампочку.
А вообще google находит по теме...
например это: https://codeandlife.com/2012/06/18/usb-hid-keyboard-with-v-usb/
так далее..
