ESP, IoT Отслеживание лифта, esp
alexpash
18 Ноя 2021
ESP8266 + bmp280
Цель: Узнать положение лифта (на каком этаже)
Настройки: ввод количества этажей, значение давления на каждом, и название каждого, IP адрес сервера, шаблон запроса (пример: html://"IP_server"/setting? level="ИМЯ_Этажа")
Что должен уметь: Подключается к сети по wifi. Считывание с датчика bmp280 показаний, при изменении диапазона отсылать get запрос серверу.
План был использовать два массива, по первому сравнивать значение датчика между соседними значениями, получать номер элемента, и брать имя по номеру из второго массива.
Количество этажей может быть разным, необходимо предусмотреть универсальность
Пример:
L= i /количество уровней
Lev1=200 /это значение на середине уровня
Lev2=300
Lev i=900
Name1="уровень1"
Name2="уровень2"
Name i="уровень i"
Цикл i=0, i<L
Lev i=(Lev(i+1)-Lev( i))/2. /вычисляем границы диапазонов
Массив[L]={Lev1...Lev(i)}
Массив Names[L]={Name1...Name(i)}
Получаем показания с датчика, сравниваем с границами уровней между Lev(i) и Lev(i+1)
Получаем номер i сравниваем с предыдущим номером если изменился, то
Берем по номеру i из массива Names имя
И отправляем запрос на сервер
1,318
Только давление сильно меняется. И получается что нужна контрольная точка. На любом этаже. И эти датчики должны быть откалиброваны друг относительно друга
1,910
617
45
По давлению слишком не надежно. Тогда уж лучше на подъемном устройстве считать сколько трос прошел.
Chaos
22 Авг 2020
Два датчика давления. Один всегда на первом этаже, второй в лифте. Один раз синхронизировать их на первом этаже.
Точность измерения давления для bmp280 при 25°С: ±0.12 гПа (что эквивалентно разности высот ±1 м).
alexpash
18 Ноя 2021
Думал протестить естественное изменение давления, если будет влиять, при каждой остановке лифта калибровать относительно текущего этажа. И сдвигать все показания.
Думал на счёт лазерного дальномера, но расстояния могут быть большими.
Нужно простое в монтаже устройство.
1,318
Ну если добавить например акселерометр и отлавливать моменты старта и остановки, то можно отсеять природные изменения давления от изменения давления при движении лифта.
Chaos
22 Авг 2020
Проблема может быть на верхних этажах, т.к. WiFi катается с лифтом
Можно предположить, что лифт на первом этаже будет находиться очень часто и периодически получать информацию о давлении на первом этаже, но возможен вариант, когда лифт остановиться на последнем этаже ночью и будет там находиться до утра. Давление за это время может значительно измениться.
Как вариант датчик с первого этажа можно установить на среднем этаже здания. Или поставить пару (тройку) неподвижных датчиков, разделив здание на равные участки. При движении лифта с WiFi, неподвижные датчики будут подключаться к сети и отправлять на датчик в лифте значение давления и номер этажа, где они установлены.
Конструкция шахты лифта и размещение неподвижных датчиков будет сказываться на дальности связи.
viktor1703
9 Дек 2021
716
173
Я, так понимаю, что если есть доступ к шахте, значит есть и доступ к машинному помещению. А не проще ли подключиться к датчикам лифта (датчик верхнего/нижнего этажа, датчики замедления и точной остановки) и отслеживать его положение? А вообще в лифте уже встроен контроль и всевозможных параметров и отправка данных на блок контроля в лифтерку.
