Паяльная станция для BGA чипов
sokolby_86
6 Дек 2020
Всем добрый вечер, занимаюсь ремонтом ATX плат , ну и всякой мелочи . Как говорится ушёл на свои хлеба. Стал вопрос с покупкой станции , После двух часов поиска в нете и увиденных цен зашевелились волосы. Вот решил подсобрать свою, так как в китайском магазине есть всё что надо . Но не хочется собирать всякий хлам , хочется что то более универсальное . Вот и начал просматривать Ютуб с его советами . Тут и наткнулся на Ардуино . И закралась идея сделать управление станцией через ПК связав с ардуино. Так как в написании программ опыта нет ( можно сказать на стадии освоения) может кто то захочет поучаствовать в данном проекте на взаимовыгодных условиях.
Суть такова . Всё взято из личного опыта для удобства работы:
1 Есть два нагревателя , нижний и верхний . Три температурных датчика . 1-датчик контролирует нагрев нижнего стола . 2 нагрев верхнего блока. 3 считывает информацию непосредственно в зоне нагрева.
2 Отображение регулировок и данных на мониторе:
a) вкл и выкл нижнего нагревателя
б) регулировка нижнего нагревателя шаг 5 градусов ( можно сделать от 0 до 150С с шагом 10 градусов 150-200 с шагом 5 градусов)( Либо сделать две регулировки ода будет грубой с шагом 10градусов . Вторая с точной настройкой с шагом 5 градусов . Некоторые чипы очень плохо переживают перегревы)
в) вкл и выкл верхнего блока
г) регулировка верхнего блока ( тоже что и для нижнего)
д) вывести график нагрева , нужны 3 кривые допустим красная линия нижний стол , Синяя линия температура на плате , и зелёная температура верхнего блока. По осям графика Y температура , X время.
е) Звуковой сигнал при достижении определённого порога нагрева, а также при окончании пайки ,
ж) сделать пару кнопок для автоматической работы программы . Там должно задаваться температура конечная нижнего блока (150С при этом температура должна поддерживаться стабильно +- 5градусов )---должен пройти сигнал(ведь при данной работе не постоянно находишься у компа занимаешься и другой работой) ---включение верхнего блока ( с температурой та же ситуация) ----- сигнал ----- время работы обоих блоков ( приблизительно 20-40 секунд )-----сигнал ---- отключение питания нагревательных элементов и(включение кулеров для охлаждения платы, данное действий нужно когда впаивается чип) .
Конечно может я не всё учёл или додумал . Если кому то интересно можно сделать всё совместно . Приблизительный просчёт данной станции 250-300 долларов это с китайских магазинов.
1,009
На амперке есть огромнейшая ветка(несколько тысяч сообщений), где народ собирает подобные станции
