Всем доброго дня!
1. при замере температуры на рабочей поверхности жала (где припой) показывает например 330
а на боковой поверхности (поверхность чистая без нагара) ~ 280.
Соответственно вопрос - Подскажите пожалуйста, как правильно замерять температуру жала.Температуру измерял мультиметром с термопарой.
2. У данной станции три способа настройки температуры:
Р3 связан с термопарой (увеличил значение температура жала увеличилась),
Р7 - я не понял что он делает (менял значения - вроде ни чего не поменялось), и
крутилка на передней панели - по боялся крутить.
И главное на дисплее на меняются значения - те видим желаемую температуру, а действительную не увидим...?
Может кто-нибудь по подробней объяснить об настройках температуры этой станции?
Заранее сапсибо!
Это сама станция.
Заранее сапсибо!
Это сама станция.
