Параллельная работа двух цепей
Almost
15 Июн 2023
t.me
Добрый день! Хотелось бы измерять уровень горячей воды в баке из куллера
Пока пришел к варианту засунуть разных длин провода 220В, вода проводит электричество, замыкается цепь
Я вижу следующий принцип, схожий с работой оптрона. Когда замыкает цепь 220, то замыкается и дочерняя цепь на ардуино. Получаем сигнал в digital пин - true
Как только воды становится меньше - цепь размыкается, размыкается дочерняя и в digital пине уже false
Вот только не совсем понимаю как организовать такую работу? Что можно использовать?
Примерное фото бака:
465
@Almost, ну вот и ответ. Так делать нельзя. Надо искать другой способ. Безопасный.:)
rkit
5 Фев 2021
507
125
Это делается батареей поплавковых датчиков, либо датчиком давления.
1,932
Зачем измерять? В куллере вода всегда с полными баками держится. Ничего не нужно, только школьная физика.
И срабатывает УЗО в электрошкафу. Если УЗО в квартире не стоит, то ударит током того кто в этот момент начнет мыть руки.
AZM
17 Сен 2023
22
Такие электроконтактные датчики делаются при напряжении 12 вольт, но ни как не 220вольт. Берем трансформатор 12вольтовый или от 10 до 24 вольт хотя бы. Вторичное напряжение для датчика используем. В разрыв ставим мостик диодный и оптопару и ограничительный резистор что бы при кз оптопара не сгорела. И все дела..
