Параллельное соединение аккумуляторов с BMS
R_A
14 Май 2020
Добрый день. Имеется небольшой дрон. Родной аккумулятор умер и я решил заменить его на 18650. Хочу поставить 3 штуки и плату bms. Но как в таком случае подключать 3 аккумулятора, что бы было 4.2в и они при этом балансировались? Ставить 3 платы? Читал, что если плата ушла в защиту, то при подаче напряжения на нагрузку плата выходит из защиты. При параллельном соединении 3 аккум. и 3 плат другие платы будут выводить из защиты ту, которая ушла, до тех пор пока не зарядится самый слабый аккумулятор, что чревато перезарядом для других. Есть ли платы 3s для параллельного соединения?
R_A
14 Май 2020
Какая-то каша у тебя в голове по поводу аккумуляторов. Почитай для начала: https://alexgyver.ru/lithium-charging/
У меня не каша в голове. Ты просто не понял, что я хочу. Дрон потребляет напряжение равное 1 аккумулятору, я хочу поставить 3, следовательно, что бы сохранилось напряжение 3.7в их надо запараллелить. Из статьи я прочитал, что при параллельном соединении балансировка не нужна, так как ток будет вести себя как при сообщающихся сосудах. Что в общем то я и хотел узнать. При подключении 3 аккумуляторов к одной плате бмс параллельно она будет воспринимать его как один большой на, например, 9000 mah (3х3000). Когда то я даже знал эту инфу из видео алекса, но забыл. За статью спасибо.
