Парсинг и прием данных из серийного порта
artem.barovik
21 Окт 2022
20
Здравствуйте, пытаюсь принимать цвета rgb( в формате 255,255,255;) Использую библиотеки AsyncStream и GParser. Но получается что он находит что-то еще и я не очень понимаю откуда берутся дополнительные элементы.
#include <AsyncStream.h>
AsyncStream<50> serial(&Serial2, ';');
  while (serial.available()) {
    Serial.println(serial.buf);
     parsing1();
void parsing1() {
  GParser rgb(serial.buf, ',');
  int am = rgb.split();
  for (int i = 0; i < am; i++) Serial.println(rgb);
  strip.fill(mRGB(rgb.getInt(0), rgb.getInt(1), rgb.getInt(2)));
  strip.show();
  delay(2000);
1,332
Дополнительные элементы это конец строки и возврат каретки. Они у вас прописаны чуть левее скорости обмена данными в мониторе порта (NL ^ CR)
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@Старик Похабыч, попробовал выставить без этих символов, такое чувство что парсинг происходит 2 раза вместо одного, и переписывает данные.
     parsing();
void parsing() {
  int rgb[3];
  int count = 0;        // счётчик интов
  char* offset = serial.buf;   // указатель для работы
  while (true) {
    rgb[count++] = atoi(offset); // пишем число в буфер
    offset = strchr(offset, ','); // поиск следующей запятой
    if (offset) offset++;         // если это не NULL - продолжаем
    else break;                   // иначе покидаем цикл
  for (int i = 0; i < count; i++) Serial.println(rgb[i]);
  strip.fill(mRGB(rgb[0], rgb[1], rgb[2]));
  strip.show();
1,332
Странный какой парсер.
Но допустим. Обращение к буферу убирает данные из самого буфера ?
если обращаться через read , то буфер уменьшается. А вот при чтении буфера не знаю. Там не функция. Может после парсинга стоит буфер чистить ?
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@Старик Похабыч, я использую библиотеку https://github.com/GyverLibs/AsyncStream . Мой буфер получается это массив char. При попытке его обнулить выдает ошибку( невозможно привести к типу char[1] to char[100].
Парсер я использую как в примере AlexGaver для парсинга челых чисел. Еще раз мой код.
#define STRIP_PIN 2     // пин ленты
#define NUMLEDS 8      // кол-во светодиодов
#define COLOR_DEBTH 3
#include <microLED.h>   // подключаем библу
microLED<NUMLEDS, STRIP_PIN, MLED_NO_CLOCK, LED_WS2818, ORDER_GRB, CLI_AVER> strip;
  Serial2.begin(115200);
  strip.setBrightness(150);
  strip.clear();
  strip.show(); // вывод изменений на ленту
  delay(1);     // между вызовами show должна быть пауза минимум 40 мкс !!!!
    //Serial.println(serial.buf);
     parsing();
void parsing() {
  int rgb[3];
  while (true) {
  strip.show();
  delay(2000);
1,332
Даже не смотрел эту библиотеку, но Гавер достаточно подробно все расписывает. Значит явно что то упускается в коде.
Но т.к. целая строка выводится нормально, а 0 это конец строки, то проверьте коды символов перед нулем, что это за знаки ?
Можно просто вывести весь буфер по символам и проанализировать их. т.е. строка 255,30,47 по симиволам будет выглядеть так:
50,53,53,44,51,48,44,34,55
что будет соотв. символам
2,5,5, , ,3, 0, , , 4, 7
а вот сл. 2 символа как раз и будут сильно интересовать.
Реакции: artem.barovik
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@Старик Похабыч, вчера весь день думал, пробовал, а сегодня на свежую голову додумался) Проблема была на стороне отправителя, я посылал в порт с помощью println. А значит он ставил конец строки и я получал код+ символ конца строки, а парсер читал до ";" , и в буфере еще лежал символ конца строки отправленный передатчиком. Спасибо за помощь)
Реакции: Старик Похабыч
