Пассивное определение элементов
mogadanez
6 Май 2019
Prague, Czech Republic
Хочется примерно следующего:
Есть набор гнезд в которые можно втыкать разные элементы. Допустим миниджек.
Сами элементы должны быть пассивные и с максимально простой/дешевой реализацией.
Хочется в основной системе уметь определять что именно воткнуто. В минимуме какой нибудь уникальный идентификатор. В идеале несколько отдельных параметров, тип+идентификатор+хххх
Как совсем хотелку было бы круто если основная система может питать и иметь обратную связь со включаемыми модулями( лампочки/кнопочки)
Как такое можно сделать самым простым способом?
1,008
А вот это не оно? -
все как хотите - несколько гнезд, втыкаете в него резисторы, конденсаторы. диоды. транзисторы - а оно определяет тип элемента и характеристики
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=588727
mogadanez
6 Май 2019
Думал про такое. Кажется что сложно будет сделать достаточно большое разнообразие, скажем тысячи различных элементов.
1,056
@mogadanez, что-то я Вас не пойму: имеется, и достаточно давно, приведённое
@bort707, устройство. Коды - открыты, конструкция - известна, стоимость - минимальная. Проверенная десятками тысяч, если не миллионами, пользователей. А Вы всё "примерно", да "кажется".
1,934
Причем тут "разнообразие"? Вышеприведенное устройство само определяет какой элемент к каким выводам подключен и вычисляет его номиналы. Никакой магии, только электроника.
mogadanez
6 Май 2019
мое конечное устройство - что то вроде игры
для пользователя это будут "хвойное дерево", "кустарник" и т.д., каждого их них может быть больше одного
соответсвенно эти элементы нужно уметь воспроизводить, нельзя перепутать "хвойное дерево" и "кустарник"
с другой стороны типов элементов достаточно много. не уверен что смогу набрать такое большое количество комбинаций
элемент/номинал
2,521
1,003
Я понимаю, что сообщение удалят. Но душа требует.
Хвойное дерево - Микросхема в DIP корпусе на 40 ног.
Кустарник - Микросхема в LQFP корпусе
По сути задания я наконец то понял.
Ему нужно это, только из электронных компонентов.
Реакции: te238s
1,056
@mogadanez, да уж... ну и формулируете Вы задачи! Сколько у Вас "много"? Например, резисторы, с точностью 1% имеют 96 номиналов в декаде. Даже если говорить о размерности 1Ом - 1МОм - это 576 номиналов. Поставьте два сопротивления и количество комбинаций увеличится до 331776. Я уже не говорю о том, что в "элементы" можно встраивать микропроцессоры и передавать с них какие-нибудь GUID-ы, там вообще комбинаций столько, что фантазии не хватит.
1,008
Можно поставить в каждую фишку таблетку "тачмемори" , как в домофонных ключах, а в девайс - считыватель. Тогда у каждой фишки будет свой уникальный ID . Стоить это будет копейки и код очень простой
7Up
3 Июн 2021
147
Вот как выше написали. Можно таблеток домофонных, в каждой свой код зашит. Их миллионы можно зашить. Считыватель довольно простой, ардуина, резистор и два провода
