Пауэрбанк для ноутбука со сквозным зарядом
Askhento
21 Мар 2021
Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или сообщение будет удалено
На рынке сейчас имеются мощные банки, которые могут питать ноутбук.
примеры : aohi 100w, baseus 100w
Так вот по обзорам штуки рабочие, но вот вопрос могул ли они работать на сквозь? То есть при подключении ноутбука к сети подключать банку. Некоторые вроде бы могут но в основном они маломощные.
Собственно вопрос : как думаете возможно ли это в принципе (или уже есть примеры рабочие)?
474
Конечно возможно. @IamNikolay даже сказал, что это.
Для этого собственный источник питания банка должен обеспечивать током заряд своих АКБ плюс потребность ноутбука. Вследствие этого банк нужной ёмкости будет очень дорогим. А вот сам ноутбук как раз таки может работать в этом вашем "сквозном" режиме, в нём ведь тоже есть АКБ. А потому, "сквозной" режим ещё и для банка просто избыточен.
1,974
633
45
Пауербанк для ноутбука, у которого есть собственный "пауербанк"? :rolleyes:
Включите режим энергосбережения, уменьшите яркость.
474
Конечно. Продаваны при продаже ноутбука частенько впаривают наивным покупателям ещё и ИБП к нему.:ROFLMAO: Как-то же эти упыри такое делают...:rolleyes:
1,974
633
45
1) Если уж хотите использовать ПБ для ноута, то смысла в сквозном питании никакого нет, т.к. у ноута есть свой резервный источник питания. Проще держать ПБ заряженным и подключать по мере необходимости.
2) На всех китайских ПБ емкость можно смело делить на 1.5-2. Почитайте реальные отзывы, а не проплаченные обзоры.
