PCdisplay - экран параметров железа ПК. Модификация
  • Все темы в "разделе помощи" были преобразованы в ВОПРОСЫ. У вопроса можно выбрать ответ юзера в качестве лучшего ответа, и статус темы автоматически сменится на РЕШЕНО. Если ваш вопрос был решён - просьба пометить ответ, тем самым показав остальным, что он не актуален!
sheva555
Доброго времени суток, хочу немного подправить данный проэкт для своих нужд. Полевики заменю на драйвер нагрузок ULN2003, а также хочу к реобасу добавить защиту от поломки ардуинки, чтобы при какой либо неисправности релюшка переключала вентиляторы напрямую к 12в. Реле хочу использовать с нормально замкнутыми контактами, т.е при подаче сигнала с ардуино реле включатся и разрывает контакты, вентиляторы в это время работают по нынешней схеме, но как только реле отключается, то минус напрямую замыкается на вертушки. Подскажите как это организовать в прошивке, чтобы не было конфликтов при старте, может задержки выставить, так как при включении пк реле будет замкнутым до включения ардуино и как бы чего не замкнуло. Если не сложно, то поясните по подробнее как чего прописать, так как с ардуинками пока совсем не дружу, освоил только моргания светодиодов))
Wonderrus
20 Мар 2020
У кого-нибудь есть скетч чтоб на экран выводилась температура с нескольких видеокарт?
В программе ХардверМонитор есть передача данных через веб - какой программой принимать эту информацию?
